查看: 1846|回复: 5
求个可以通过网络验证的
发表于 2020-11-23 17:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动插件  从quan.suning.com/getSysTime.do读取现在时间,这个是避免修改电脑时间
然后取出本机特征码  进行浏览  可以是硬盘或cpu等
127.0.0.1/yanzheng/特征码.html
浏览后先判断授权状态  又三种结果  已停用  正常  已到期
如果状态不是正常就弹出提示,提示内容在<meta tt="调用这未提示内容">  插件不可使用
如果未正常就直接可使用
以下是从  127.0.0.1/yanzheng/特征码.html    获取的网页源码
  1. <meta tt="你的插件已到期,请联系我们">
  2. 你好 这是你的授权信息
  3. </p>授权标识:一个授权码</p>
  4. </p>授权时间:2020-11-23</p>
  5. </p>授权人:admin</p>
  6. </p>到期时间:2020-11-30</p>
  7. </p>确认授权:admin</p>
  8. </p>授权状态:正常</p>
复制代码
发表于 2020-11-24 10:25:19 | 显示全部楼层
这127.0.0.1/yanzheng/特征码.html 是什么鬼源码
 楼主| 发表于 2020-11-24 10:53:38 | 显示全部楼层
比如启动插件,然后获取当前电脑的特征码,如获得的特征码是dsfd1131321ddfvdvd
那就浏览127.0.0.1/yanzheng/dsfd1131321ddfvdvd.html
没有这个页面  表示没有注册插件,如果又这个页面则进行判断插件的状态
发表于 2020-11-24 11:31:54 | 显示全部楼层
楼主这个想法很奇特,为每个特征码创建一个网页?你的用户会有多少,还得自己搭设一个网站,收得回成本么?假设你的软件的确很有价值,把注册与否的判断通过网站返回,用户拦截下这个网站,修改掉判断信息,不是很轻松的事么?
 楼主| 发表于 2020-11-24 11:37:34 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2020-11-24 11:31
楼主这个想法很奇特,为每个特征码创建一个网页?你的用户会有多少,还得自己搭设一个网站,收得回成本么? ...
网站我又现成的 这个特征码其实就是一篇文字的连接
http://xxx.cc/yanzheng/rghhJVYHVVvjvhVJHVjhvJHVJHvjHvJHVUYvVHVY.html
xxx换成chenchun  查看效果
 楼主| 发表于 2020-11-24 11:38:57 | 显示全部楼层
我也只是想实现这样的功能   并非买插件
GMT+8, 2025-5-1 02:45 , Processed in 0.202679 second(s), 24 queries , Gzip On.
