查看: 802|回复: 3
求各位高手帮忙改一下 删除指定条件的图元
发表于 2020-11-22 20:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
求各位高手帮忙改一下 下面的3个命令  3割都不能用 自己写的  年龄不小了 实在弄不好了
(defun c:ES4(/ ssys4)(princ "\n删除选取的黄色图元")
  (if
    (setq ssys4 (ssget '((-4 . "<or") (62 . 2) (-4 . "or>"))))
    (command "erase"  "ssys4")
(defun c:EL(/ ssysline)(princ "\n删除直线")
  (if
    (setq ssysline (setq ss (ssget "A" '((0 . "LINE"))))
    (command "erase"  "ssysline")
(defun c:EC(/ ssyscir)(princ "\n删除圆")
  (if
    (setq ssyscir (setq ss (ssget "A" '((0 . "CIRCLE"))))
    (command "erase"  "ssyscir")
最佳答案
查看完整内容
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;黄色的范围有点宽泛,下面的代码可选中并删除颜色索引值为2的非POINT图元 ;;具体颜色等条件根据需要修改 (defun c:ES4 (/ ssys4) (princ "\n删除选取的黄色图元") (if (setq ssys4 (ssget '((-4 . "")))) (vl-cmdf "_.erase" ssys4 "") ) (princ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:EL (/ ssysline) (princ "\n删除直线") (if ( ...
发表于 2020-11-22 20:33:42 | 显示全部楼层
;;具体颜色等条件根据需要修改
  (if (setq ssys4 (ssget '((-4 . "<AND")(-4 . "<NOT")(0 . "POINT")(-4 . "NOT>") (62 . 2)(-4 . "AND>"))))
  (princ "\n删除直线")
  (if (setq ssysline (setq ss (ssget ":N" '((0 . "LINE")))))
     (vl-cmdf "_.erase" ssysline "")
(defun c:EC (/ ssyscir)
  (princ "\n删除圆")
  (if (setq ssyscir (setq ss (ssget ":N" '((0 . "CIRCLE")))))
     (vl-cmdf "_.erase" ssyscir "")
发表于 2020-11-23 09:17:58 | 显示全部楼层
  (if (setq ssys4 (ssget '((62 . 2))))
  (princ "\n删除直线")
  (if (setq ssysline (setq ss (ssget "A" '((0 . "LINE")))))
  (princ "\n删除圆")
  (if (setq ssyscir (setq ss (ssget "A" '((0 . "CIRCLE")))))
 楼主| 发表于 2020-11-23 09:28:26 | 显示全部楼层
这位小兄弟 谢谢你的帮忙  能不能麻烦你了  帮我再改一下
1   EC EL删除直线 圆的命令  不要直接删除掉整个图的  而是多一个W框选  只删除选择框范围之内的,2   删除黄色图元虽然有框选   但是不知道什么原因 我这里cad2016框选不到任何黄色的东西  ,但是程序运行没有错误 。
     最好是帮忙设置一下ssget类型  排除掉点point类型的图元   不要删除掉点  ,我们厂有的时候经常有黄色的点在图上 标识起割位置 ,不能删掉。
GMT+8, 2025-5-1 07:57 , Processed in 0.140919 second(s), 23 queries , Gzip On.
