查看: 4383|回复: 12
CAD块镜像,块内如何做到文字、尺寸不镜像?(注:排除属性文字,制作属性文字很麻...
发表于 2020-11-17 10:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD块镜像,块内如何做到文字、尺寸不镜像?(注:排除属性文字,制作属性文字很麻烦,很多时候是随手做块。)
 楼主| 发表于 2020-11-28 15:19:35 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2020-11-27 20:08
最简单办法:镜向后炸开,并重定义一个块
块的优点是修改其中一个,其他全图更改,炸开失去意义。
发表于 2020-11-17 13:10:05 | 显示全部楼层
做不到的,除非是重新做个块,块内文字重新调整,但是这样就和原来的块不一样了,修改就不具有联动性了。
发表于 2023-11-15 13:14:59 | 显示全部楼层
如果不用天正,我觉得最好的办法还是炸了重做,有好多一键做块的插件。做起来也快。
发表于 2020-11-18 09:16:25 | 显示全部楼层
飞图可以,块同名,可联动修改。
 楼主| 发表于 2020-11-23 23:47:57 | 显示全部楼层
飞图增强镜像是免费的吗?
 楼主| 发表于 2020-11-27 19:26:03 | 显示全部楼层
有人会写这个插件吗?
发表于 2020-11-27 20:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
最简单办法:镜向后炸开,并重定义一个块
发表于 2020-12-14 20:26:58 | 显示全部楼层
都是重新做块
发表于 2023-10-28 21:31:52 | 显示全部楼层
3年了还没人会吗,也想学习此法
发表于 2023-11-9 13:58:58 | 显示全部楼层
天正解决了这问题
GMT+8, 2025-9-6 03:09 , Processed in 0.174043 second(s), 24 queries , Gzip On.
