查看: 1712|回复: 3
求助:大字体设置
发表于 2004-3-21 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在lisp中设置use big font字体样式. 使用style如下:没有设置大字体的地方啊. Command: -style Text style name (or ?) <YXP>: aaa New style.
Specify full font name or font filename <txt>: txt.shx
Height <0>:
Width factor <1>: Obliquing angle <0>:
Backwards? <N>
Upside-down? <N>
Vertical? <N> AAA is now the current text style.
发表于 2004-3-21 22:25:00 | 显示全部楼层
求助:大字体设置
命令: -style
输入文字样式名或 [?] <df>: df 现有样式。
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX): <txt.shx>: txt.shx,hztxt.shx
指定文字高度 <0.0000>:
指定宽度比例 <1.0000>: 1 指定倾斜角度 <0>:
是否反向显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>:
是否颠倒显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>:
是否垂直? <N> “df”是当前文字样式。
正在重生成模型。
Specify full font name or font filename <txt>: hztxt.shx,txt.shx
 楼主| 发表于 2004-3-23 13:07:00 | 显示全部楼层
问题已顺利解决,谢谢两位大哥.
GMT+8, 2025-5-18 23:59 , Processed in 0.166085 second(s), 24 queries , Gzip On.
