楼主: zm880928
这种CAD命令窗口怎么进行自定义
 楼主| 发表于 2020-11-14 00:24:25 来自手机 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-11-13 23:49
根据dcl的情况我估计是这样:前面是关联函数命令,保留原来 tylx,后面是执行命令改为 ydk,如果界面那个按 ...
我搜索过整个程序文件,并没有找到那个aa对话框文件,是隐藏了吗
 楼主| 发表于 2020-11-14 08:42:39 | 显示全部楼层
按照你的要求修改,已经能实现相关功能,就是界面还是原来的
 楼主| 发表于 2020-11-14 08:52:15 | 显示全部楼层
根据你的方法,根据你的方法已经能实现相关功能,估计界面文件,作者隐藏了,我也不折腾了。你可以留下你手机号码或者其他可以充值的联系方式,我转给你
发表于 2020-11-14 11:33:19 | 显示全部楼层
zm880928 发表于 2020-11-14 08:52
根据你的方法,根据你的方法已经能实现相关功能,估计界面文件,作者隐藏了,我也不折腾了。你可以留下你 ...
没事,你充成明经币就行了,充了你慢慢用,举手之劳而已
发表于 2020-11-14 11:37:37 | 显示全部楼层
对话框文件估计是整合到代码里面了,你可以尝试搜索  图元连线  关键词,找到就改成你的命令就行了
 楼主| 发表于 2020-11-14 16:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
对话框文件是一个fas格式得文件,打不开
发表于 2020-11-14 17:53:57 | 显示全部楼层
没有源码就没办法了,凑合用吧
发表于 2020-11-15 19:17:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-16 21:35:59 | 显示全部楼层
不明白你在说什么
发表于 2020-11-18 10:35:23 | 显示全部楼层
odcl还挺好看,你不要改他的命令,都是有关联的,可以再加一层命令,
(defun c:tt ();这个tt改成你需要的命令
   (c:ydk_.........);原始命令
GMT+8, 2025-5-31 11:11 , Processed in 0.147836 second(s), 17 queries , Gzip On.
