查看: 3428|回复: 6
[软件与安装] CAD全选之后 特性显示无选择
发表于 2020-11-13 10:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图件打开之后,经常一些文字处是空白,找到一个办法是:CTRL+A全选 然后特性选项里选文字图层,更改文字格式后会显示出来,这样操作的问题是图件里所有的文字格式都变了 ,有没有更好的办法解决这个问题?
还有就是现在用上面这个办法选特性之后 特性面板显示无选择,这个是怎么回事?
发表于 2020-12-4 16:59:19 | 显示全部楼层
AutoCAD选择对象后不能显示对象特性解决办法
1、AutoCAD安装后,卸载器其它产品(比如AutoCAD360),重新安装即可。
2、在你的安装包里面找到AcAuthEntities19chs.tlb和axdb19chs.tlb两个文件,把他们复制到你CAD2014的安装目录下再重启下CAD即可。
3、cad不显示特性,空白
解决办法:工具-选项-文件中,支持文件搜索路径中 点添加,再点浏览,找到“C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared”点确定,就OK了。
        需要在AutoCAD的每个配置文件,支持文件搜索路径中修改。
4、CAD画的可以显示特性,但是天正画的图形特性显示无选择
解决办法:在天正安装目录下 有 sysXX(xx位数字)几个文件夹,每个文件夹中都有 3 个 .reg 文件,都分别双击一下,注册,360可能会报毒什么的,要点允许本次操作。
https://mp.weixin.qq.com/s/ok_N9SH-MNtwrmb7YSUp-g
发表于 2020-11-13 11:26:16 | 显示全部楼层
这个往往是文件打开时提示有字体当前系统里没有,要进行替换,你按了 <Esc>取消键。可以进 Style文字样式对话框里,左边列表里的文字样式全走一遍,凡是右边的字体显示时最左端没有图标的,就是要进行替换的,选个适意的。关闭文字样式对话框后,可能需要 Regen命令重新生成下视图,那些文字应该就出现。
发表于 2020-11-13 17:15:13 | 显示全部楼层
以前正常的吗,是不是你安装了过份精简的版本,造成CAD功能上的不完整?
发表于 2020-11-17 09:05:44 | 显示全部楼层
"无选择"那个问题是因为快捷特性选择的图元数量是有限制的,可以设置,但最高是32768个图元,超过设定数值就不行了(因为特性显示所有特性的,所以很耗时,要控制数量)
设置位置是 设置--选择集(标签)--》xxx “特性”选项板的对象限制()
发表于 2020-12-14 09:18:29 | 显示全部楼层
利用FI命令的对象过滤器,
对象=文字
然后就可以选中图中所有的文字。
 楼主| 发表于 2021-4-3 10:07:39 | 显示全部楼层
谢谢大神,简单明了
GMT+8, 2025-5-1 10:44 , Processed in 0.187087 second(s), 30 queries , Gzip On.
