查看: 4775|回复: 23
撤啦
发表于 2020-11-2 09:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
撤啦撤啦撤啦撤啦
 楼主| 发表于 2020-11-3 12:46:36 | 显示全部楼层
999999 发表于 2020-11-3 12:13
哈哈,,楼主是真的历害哇,乐心助人
闲着玩也是玩
发表于 2020-11-20 15:52:46 | 显示全部楼层
楼主,看看这个能写不:在CAD中设置了“测量比例因子”比如设置的是1:50
当在CAD中想画一条100长的直线(多段线等)时,如直接输入100,则用DLI测出的结果是5000,必须输入2才可以得到100的长度
想要的结果是:输入L命令,提示长度时输入100,结果是2
以下代码是找人写的,能不能合到系统的命令里
(DEFUN WH_DXF(CODE ENTNAME) (CDR (ASSOC CODE (ENTGET ENTNAME))));DEFUN
(defun DTOR (a) (* pi (/ a 180.0)))
(defun RTOD (a) (* 180.0 (/ a pi)))
(defun c:l()
  (command "undo" "be")(setq osmode (getvar "osmode"))(setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 16383)(vl-load-com)
  (setq blyz (getvar "dimlfac"))
  (setq cd (getreal "\n请输入直线长度"))
  (setq cdreal (/ cd blyz))
  (setq pt1 (getpoint "\n请选择直线起点")
        pt2 (getpoint pt1 "\n请点选以确定直线方向")
  (command "line" pt1 pt2 "")
  (setq ss (ssget "l"))
  (setq scnum (/ cdreal (distance pt1 pt2)))
  (command "scale" ss "" pt1 scnum)
  (setvar "osmode" osmode)
  (command "undo" "e")(princ)
发表于 2020-11-4 15:27:44 | 显示全部楼层
有时间能帮忙做个:选中尺寸标注生成总长标注的插件吗?
另外再把这个生成总长标注的功能添加到http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%B1%EA%D7%A2
里面的快速拉线标注后面吧
这个间距=标注样式里面的“固定长度的尺寸界线”(比如5.5)×全局比例(比如100)=550
发表于 2020-11-3 09:50:41 | 显示全部楼层
有空研究下这个功能啊
http://bbs.mjtd.com/thread-182338-1-1.html
 楼主| 发表于 2020-11-3 10:01:36 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2020-11-3 09:50
有空研究下这个功能啊
这个功能要等待高手呀,我也发过帖子,已经在用那个代码了,感觉还行,你不妨试试:
http://bbs.mjtd.com/thread-182310-1-1.html
发表于 2020-11-3 12:13:41 | 显示全部楼层
哈哈,,楼主是真的历害哇,乐心助人
发表于 2020-11-3 14:29:43 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.co ...
这么巧啊,原来你刚研究过。谢谢
发表于 2020-11-4 08:24:19 | 显示全部楼层
楼主,如果您有时间的话,刚好您又有兴趣的话,您可以帮忙进我的空间那看一下哟,我有好多个想法,您可以挑一下您觉得简单的练练哟,哈哈,,我的想法多到目前我无能为力
发表于 2020-11-4 08:26:19 | 显示全部楼层
楼主弄个只对运行的文件自动保存功能吧,电脑太差。
发表于 2020-11-4 08:33:41 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... =%D1%D3%B3%A4%CF%DF
楼主,这个能不能帮忙解决下
发表于 2020-11-4 08:34:07 | 显示全部楼层
选择时框选改成选端点
GMT+8, 2025-5-1 02:58 , Processed in 0.215503 second(s), 31 queries , Gzip On.
