楼主: cq4920
[讨论] 完美拉伸4.5 恢复更新 不是源码 用就完了
发表于 2020-12-18 09:01:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-12-22 09:23:44 | 显示全部楼层
能否不生成多出来的线  轮廓线
 楼主| 发表于 2020-12-22 09:44:17 | 显示全部楼层
Nico 发表于 2020-12-22 09:23
能否不生成多出来的线  轮廓线
没有关联的轮廓线是没办法对填充本身直接拉伸!如果能添加一个错误函数比如中途取消命令 可以直接回复之前的状态就可以不再出现轮廓线,但是这个函数不会操作,另外轮廓线有时候也是有一点用的!也就没再深入研究!
发表于 2020-12-22 20:44:56 | 显示全部楼层
cq4920 发表于 2020-12-22 09:44
没有关联的轮廓线是没办法对填充本身直接拉伸!如果能添加一个错误函数比如中途取消命令 可以直接回复之 ...
可以生成后  再删除轮廓
发表于 2020-12-25 15:37:59 | 显示全部楼层
Nico 发表于 2020-12-22 20:44
可以生成后  再删除轮廓
图层控制最方便
 楼主| 发表于 2020-12-25 20:15:23 | 显示全部楼层
可以生成后  再删除轮廓
如果你完整运行程序 是会删除轮廓线的
发表于 2021-11-11 13:58:22 | 显示全部楼层
楼主可有更新了?陈伟大大的拉伸用了,使用起来没这版好用。
发表于 2021-11-11 15:42:35 | 显示全部楼层
cq4920 发表于 2020-11-13 22:23
完美拉伸4.5  2020-11-13 更新  命令 MC_S
感谢楼主分享…不知道能否分享源码
发表于 2021-11-11 17:57:29 | 显示全部楼层
如果能再加个记忆功能就完美了
发表于 2021-11-27 20:49:53 | 显示全部楼层
测试了下
这种重叠后的图形不能分别单独的图形
GMT+8, 2025-8-21 10:41 , Processed in 0.144533 second(s), 19 queries , Gzip On.
