查看: 2069|回复: 4
[软件与安装] 重新打开CAD时,自定义快速访问工具栏图标不见
发表于 2020-10-27 10:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义快速访问工具栏设置好以后,每次重新打开CAD时,图标就消失不见,如图;怎么解决?
WIN7系统--CAD2018+天正建筑T20 V5.0。
发表于 2020-10-27 11:24:37 | 显示全部楼层
有谁在重置呢?cad 本身应该不会的。
或试试在设置好了之后,到用户 support 目录下看看相关的 cuix 文件,通常是 acad.cuix 吧,时间更新了没,更新了可能就是被改进去了,将其置为“只读”;关闭了 acad,再打开看看。
 楼主| 发表于 2020-10-28 08:21:39 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2020-10-27 11:24
有谁在重置呢?cad 本身应该不会的。
或试试在设置好了之后,到用户 support 目录下看看相关的 cuix 文件 ...
时间更新了,但改为只读也还是不显示。
发表于 2020-10-28 09:28:05 | 显示全部楼层
那就麻烦了,即便是解包 .cuix 查看里面的快速工具栏设置正常,也没办法的,因为可能是每次启动后进行重置。还是得看看书谁干的,看看有没有选项进行阻止。看谁干的,这个不太容易,简单的还是怀疑谁就暂时停留谁看看。或者,它对其它工具栏有影响吗,没有的话,另外组织个工具栏?
 楼主| 发表于 2020-10-28 10:39:26 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2020-10-28 09:28
那就麻烦了,即便是解包 .cuix 查看里面的快速工具栏设置正常,也没办法的,因为可能是每次启动后进行重置 ...
解决了,卸载原来的acad.cuix,再加载backup文件夹内的acad.cuix即可。
GMT+8, 2025-5-23 19:50 , Processed in 0.247002 second(s), 23 queries , Gzip On.
