帖子
查看: 1672|回复: 3
C#利用XML-RPC实现进程间通讯
发表于 2020-10-22 11:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
XML-RPC简单易用,可以轻松实现跨语言跨进程通讯,这里先用C#来实现。
服务端代码:
1.启动RPC服务
  1.         protected void InitServer()
  2.         {
  3.             IDictionary props = new Hashtable();
  4.             //XmlRpcClientFormatterSinkProvider
  5.             props["name"] = "Rem";
  6.             props["port"] = 8088;
  7.             channel = new HttpChannel(props, null, new XmlRpcServerFormatterSinkProvider());
  8.             ChannelServices.RegisterChannel(channel, false);
  9.             RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(typeof(Server), "RPC2", WellKnownObjectMode.Singleton);
  10.         }
复制代码
2.定义要被远程调用的方法接口
  1.   public interface IServer
  2.     {
  3.         [XmlRpcMethod("SayHello")]
  4.         string SayHello();
  5.     }
复制代码
3.创建类实现2中的接口
  1.   public class Server : MarshalByRefObject, IServer
  2.     {
  3.         public string SayHello()
  4.         {
  5.           return "Hello";
  6.         }
  7.     }
复制代码
 楼主| 发表于 2020-10-22 14:25:59 | 显示全部楼层
客户端代码:
1.定义要被远程调用的方法接口
  1. public interface IRPCMethod
  2. {
  5. }
复制代码
2.调用
  1.     private static void Main(string[] args)
  2.     {
  3.         var chnl = new HttpChannel(null, new XmlRpcClientFormatterSinkProvider(), null);
  4.         ChannelServices.RegisterChannel(chnl, false);
  5.         svr = (IRPCMethod)Activator.GetObject(typeof(IRPCMethod), "http://localhost:8088/RPC2");
  6.         Console.WriteLine("成功注册信道");
  7.         string str = svr.SayHello();
  8.         Console.WriteLine(str);
  9.     }
 楼主| 发表于 2020-10-22 14:27:56 | 显示全部楼层
需要添加引用System.Runtime.Remoting
发表于 2020-10-23 08:33:11 | 显示全部楼层
还在学习C#中,还没到进程部分呢,关注一下
GMT+8, 2025-6-11 08:02 , Processed in 0.156778 second(s), 23 queries , Gzip On.
