查看: 1413|回复: 3
求自定义矩形
发表于 2020-10-11 22:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
本人小白,求大神帮忙写个自定义的矩形的LSP 一数字编号为例 输入命令按数字1成矩形(10X10)命令2成矩形(20X20)括号内的矩形大小可以自定义以便能修改 以此推类30个数字   先谢谢大家了
发表于 2020-10-12 08:50:44 | 显示全部楼层
  1. ;;一键矩形
  2. (defun HRectang        (p str)
  3.   (command "_.Rectang" p (strcat "@" (vl-string-translate "X" "," str)))
  4. )
  5. (defun C:tt (/ LST P STR)
  6.   (princ "\n 1<200*200>;2<400*200>;3<400*400>;4<500*500>;5<600*600>;6<700*700>;7<800*800>")
  7.   (setq lst '("200X200" "400X200" "400X400" "500X500" "600X600" "700X700" "800X800" ))
  8.   (setq num (getint "\n 请输入矩形对应序号1-7:"))
  9.   (setq i 0)
  10.   (foreach x lst
  11.     (setq p nil)
  12.     (setq i (+ i 1))
  13.     (if  (= i num)
  14.       (cond ((setq p (getpoint "\n 请点击左下角基点")) (HRectang p x)))
  15.     )
  16.   )
  17. )
 楼主| 发表于 2020-10-12 19:59:07 | 显示全部楼层
非常感谢,我保存了LSP 加载到CAD2020版本里面没反应 这是怎么回事啊  是不是缺少了什么
发表于 2020-12-6 21:21:18 | 显示全部楼层
可以在代码中加入L直角的图形吗?比如200+200的L形图形
GMT+8, 2025-5-2 00:43 , Processed in 0.159777 second(s), 20 queries , Gzip On.
