查看: 2759|回复: 7
CAD扩展数据
发表于 2020-10-11 19:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个关于SetxData方法的问题,我按照这个写法显示方法错误,我不知道setxdata方法中,第二个参数该出入一个什么样的对象,还有这个方法该怎么用,有人提示一下吗,非常感谢!
名称
类型
Message
"参数 type (位于 SetXData method 中) 无效"
string
 楼主| 发表于 2020-10-11 19:27:45 | 显示全部楼层
Int32[] Xdatatype = new[] {1001};
                        object[] datavalue= new object[] {"MyApp" };
                        Pl.SetXData(Xdatatype, datavalue);
 楼主| 发表于 2020-10-11 19:28:38 | 显示全部楼层
只是用了上面三行数据,不知道datavalue参数怎么构建,求指点
发表于 2020-10-12 08:48:19 | 显示全部楼层
namespace Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
  [Wrapper("AcDb::DxfCode")]
  public enum DxfCode
看这个
发表于 2020-10-12 08:49:10 | 显示全部楼层
        switch (obj.GetType().Name)
          case "bool":                        //string
            return new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataBinaryChunk, obj);
          case "String":                        //string
            return new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataAsciiString, obj);
          case "Int32":                        //int
          case "Int16":                        //short
          case "UInt32":                        //uint
          case "Int64":                        //long
          case "UInt16":                        //ushort
            return new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataInteger32, obj);
          case "Double":                        //double
          case "Single":                        //float
          case "Decimal":                //decimal
            return new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataReal, obj);
          case "Object":                        //object
          case "SByte":                        //sbyte
          case "Byte":                //byte
            return new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataInteger16, obj);
          case "Vector3d":
          case "Point3d":
            return new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataWorldXCoordinate, obj);
          case "Handle":
            return new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataHandle, obj);
          default:
            return new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataAsciiString, obj.ToString());
发表于 2020-10-12 14:53:51 | 显示全部楼层
屏幕截图下载看不到,这是为什么
 楼主| 发表于 2020-10-21 10:57:10 | 显示全部楼层
问号兄233 发表于 2020-10-12 14:53
屏幕截图下载看不到,这是为什么
应该是截图太小的原因,用上面的方法解决了
发表于 2022-6-2 16:59:51 | 显示全部楼层
如何获取扩展数据!
GMT+8, 2025-5-1 07:37 , Processed in 0.157263 second(s), 23 queries , Gzip On.
