查看: 1708|回复: 7
[基础教程] 能不能从左往右的交选?
发表于 2020-10-8 18:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
都知道,CAD默认选择是从左往右是围选(完全围起来才会被选中),从右往左是交选(框选范围有相交的都会选中)
但实际使用过程中,有时会想从左边开始选择,实现交选的效果,有没有临时快捷键之类的控制实现的呢?
比如像示意图,A和B为要分别选中的两列图元,在图上是这样的:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
要采用交选的方式分别选中两列矩形,实际图是很长很长的,要准确选择要多次缩放,假设第一行选择,只能从第一行的尾部(左边)开始,选到第一行第一个,然后进行操作以后,要选中第二行,这时因为多次zoom放大的关系,画面都显示在第一行第一个,要选中第二行交选,只能缩小n次,然后移到第二行尾部,再放大n次,重复第一行的选择操作,而不能直接按已经放大的画面移到第二行第一个进行交选。觉得很傻
发表于 2020-10-9 15:48:44 | 显示全部楼层
金牌会员,不应该问出这种初学者级别的问题啊...
1. AutoCAD 的对象选择方式你忘了吗?那就在选择的时候胡乱输入一些字符吧,然后命令提示会给出所有的“选择方式”。显然,指定使用“Cross window”的关键字符是“C”。
2. 关于“超长条形”的对象选择,在以前的老旧版本是没什么好办法的,但后来改进了啊,可以在缩放后继续选择到需要的位置,并正确选择到所需的“超长条形”内的对象。这个功能是在那个版本中改进的,请自行查证一下。
我昨天居然试的是 'w 'win 'window 'windows....汗  发表于 2020-10-9 20:40
发表于 2020-10-8 22:36:15 | 显示全部楼层
输入w参数
COPY
选择对象: w
指定第一个角点: 指定对角点: 找到 0 个
我确实是尝试过的,不知道为什么不行,然后才试'w 'win 'window的,奇怪,刚刚又行了,不过能用就very good了,感谢  发表于 2020-10-9 20:52
发表于 2020-10-9 09:40:36 | 显示全部楼层
实际上是c参数吧
发表于 2020-10-9 17:36:44 | 显示全部楼层
CAD2018开始有了屏幕外选择的功能(屏幕外的对象可以参与选择)
CAD里输入select或者点任意一个修改命令,如移动、旋转,总之在提示“选择对象”时输入一个?号或选项中没有的任意字符,回车,这些选项就跳出来了,命令列表如下:
浩辰CAD:选择对象: [全部(ALL)/增添(A)/除去(R)/前次(P)/上次(L)/窗口(W)/相交(C)/外部(O)/多边形窗口(WP)/相交多边形(CP)/外部多边形(OP)/圆形窗口(WC)/相交圆形(CC)/外部圆形(OC)/方形(B)/点(PO)/围栏(F)/自动(AU)/多次(M)/单个(S)/特性(PRO)/对话框(D)/撤消(U)]:
AutoCAD:需要点或窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编组(G)/添加(A)/删除(R)/多个(M)/前一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单个(SI)/子对象(SU)/对象(O)
命令: SEL
SELECT
选择对象: z
*无效选择*
 楼主| 发表于 2020-10-9 20:58:07 | 显示全部楼层
1. AutoCAD 的对象选择方式你忘了吗?那就在选择的时候 ...
我知道了,我昨天尝试的是先点了第一个角点,然后再输入 w c f 空格,这样是不行的。实际上只能在第一个角点前输入,明白了。虽然没我想象中那么直接,不过也能用了
GMT+8, 2025-5-23 19:43 , Processed in 0.183984 second(s), 26 queries , Gzip On.
