- 积分
- 2372
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2016-3-4
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
现有的批量打印工具要么无法批量打印多个dwg,要么无法根据图纸名称自动命名,要么需要收费。
于是我写了这款插件,并分享给大家。
程序特色:
- 精简:最快只需要一步完成批量打印
- 智能1:尺寸比例自动识别,支持所有加长图纸(若发现有无法打印的尺寸,欢迎提供样本)
- 智能2:图名图号自动命名,自动搜索图框中图名图号
- 智能3:块、多段线、外部参照自动识别
- 批量1:支持批量打印多dwg
- 批量2:支持模型+布局
- 校核:输出Excel核对打印信息
两种模式:
- 点击<本图打印>,打印当前dwg
- 点击<打印>,批量打印列表中dwg
操作步骤:
- 打开<样例图框.rar>中任意图纸
- 输入dy(若输入dy后无效,可以将<C:\Program Files\JY打印\JY打印.vlx>拖进CAD手动加载)
- 第一次使用会弹出<选择图框对话框>。默认选项为<样例>,建议直接点击确认。
- 点击<本图打印>或添加图纸后点击<打印>,即可开始打印。
打印后pdf自动按照图框信息命名,结果如下:
详细介绍:
<选择图框>对话框
第一次输入dy命令时,会弹出此对话框。这里有三种选项:
<--样例-->适配测试文件,此模式只能打印提供的测试文件。
<--自定义-->可以打印不同设计院图框
<定制>您也可以将贵公司图框发给我,进行深度定制。
<JY打印>主对话框
在<选择图框>对话框设置一次后,输入dy命令会直接弹出<JY打印>主对话框,如下图。
常见问题:
1.为何输入dy命令后无反应?
可能因为中了CAD病毒,导致程序无法自动加载,可以将<C:\Program Files\JY打印\JY打印.vlx>拖进CAD手动加载。
2.部分尺寸图纸无法打印?
程序已收录所有加长型图框,但并不是所有单位使用的图框尺寸都是相同的。
(例如A1+1/4的图框,有的设计院是(105100 59400),有的设计院是(105125 59400)
如果你发现有部分尺寸图纸无法打印,请提供样例图纸,我将在下个版本收录更新。
3.样例图纸中部分尺寸图纸无法打印?
样例文件中只给部分图框在图签中添加了图纸名称及图号(A0,A0-J1,A1,A1-J1,A2,A2-J1)。其他没有图纸名称及图号的图纸是无法打印的。
4.软件支持哪些版本的CAD?
原理上支持CAD2010~2021。但经过网友反馈,CAD2019及2020均无法使用。
5.是否能够识别块图框中属性定义图名图号?
暂不支持识别此类图名图号,如果反馈的人多,会考虑添加此功能。
安装包下载路径:
百度网盘: https://pan.baidu.com/s/19fpu0TDydIY4jlCx2UmpdA 提取码: f6pm
文叔叔:https://www.wenshushu.cn/f/3ol23uk24uk
(PS:软件正处于开发维护阶段,欢迎提出宝贵的意见,如果出现无法打印的图纸,也欢迎提供测试样本)
