查看: 1792|回复: 5
緊急求救!!!!!
发表于 2002-8-16 10:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原來安裝的是cad2000,后來卸載了一些東西,運行cad時就出現了這個提示,確定后就會自動關閉,后來我把cad2000卸了,又重新安裝,還是出現這個提示,我以為我的光盤不行,后來我又安裝了cad14中文版,還是出現這個提示, 唉~~~~, 后來只好重新安裝98操作系統,但是還是運行不了, 真不知如何是好了, 難道我一定要格式化硬盤才行嗎...
請各位大蝦們指導.....萬分感激!!!!!!!!!!
发表于 2002-8-16 10:46:00 | 显示全部楼层
试试.
在安装AutoCAD之前,将"温98"的注册表中有关AutoCAD的键值全删去,然后再安装AUTOCAD.
 楼主| 发表于 2002-8-16 11:06:00 | 显示全部楼层
謝~, 可是我不會修改注冊表啊
謝~!可是我不會修改注冊表, 從來沒有試過, 請你詳細的教教我好嗎?嘿~~~~
发表于 2002-8-16 11:22:00 | 显示全部楼层
这样
“开始”->“运行...”->输入regedit
找到HKEY_CURRENT_USER下的Autodesk主键,右击->“删除”->“确定”
找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk主键,删除之
重装AutoCAD
 楼主| 发表于 2002-8-16 12:22:00 | 显示全部楼层
修改了注冊表,重裝以后還是沒有解決問題
我按照你所說的修改了注冊表, 可是重裝以后還是出現同樣的問題, 唉~~急死我了......請各位大蝦們再給我想想辦法好嗎, 到底是哪兒出了毛病....萬分感激!!!!!!!!!
发表于 2002-8-20 11:21:00 | 显示全部楼层
这样试试!
1.开始\运行\regedit\Ctrl+F
2.在"查找目标"栏中输入"AutoCAD".确认.
3.删除和AutoCAD有关的键值.
4.按F3,查找下一个和AutoCAD有关联的键值,再删除.
5.重复第4步,直至全部删除和AutoCAD有关的键值.
6.重装CAD
( 注意备份哟 !!!)
GMT+8, 2025-5-21 01:59 , Processed in 0.183877 second(s), 25 queries , Gzip On.
