查看: 1122|回复: 4
获取电脑中打开指定扩展名程序的完整路径
发表于 2020-9-23 15:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用场景:
当我们发布的插件,需要调用名部程序打开文件时,可以使用(startapp appcmd[file])函数,比如我们要打开一个".TXT"文件:
  1. (startapp "notepad" "test.txt")
复制代码
但我们要打开一个".xlsx"文件呢
  1. (startapp "excel" "test.xlsx")
复制代码
会返回:nil,因为Excel.exe的路径不在搜索路径中。
如果还原到实际环境中,可能面临的问题更多,电脑里安装了WPS还是Office?如果安装的是Office,安装的是哪个版本?因为不同版本的Office,安装路径不是固定的。
解决思路:
通过Windows注册表查找到指定扩展名的默认程序,再通过默认程序在注册表中注册的打开指定扩展名的打开命令,即可找到程序的完整路径,完整函数源代码如下:
  1. ;作者:Humanway
  2. ;时间:2020-09-2316:00:58
  3. ;exp:扩展名变量,比如"xlsx",记得没有前面的"."
  4. (defun defaultapp (exp / app_P a b)
  5.   (setq app_P nil)
  6.   (if (setq a (vl-registry-read (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\." exp)));在注册表中查找该扩展名注册的默认程
  7.     (progn
  8.       (setq a      (cdr (vl-string->list (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Classes\" a "\\shell\\open\\command"))));在注册表中查找默认程序文件打开参数,比如作者电脑中为:"C:\Users\human\AppData\Local\Kingsoft\WPS Office\11.1.0.9999\office6\wps.exe" /prometheus /et "%1"
  9.             app_P (list 34)
  10.             )
  11.       (while (/= b 34);提取出默认程序的完整路径
  12.         (setq b      (car a)
  13.               a      (cdr a)
  14.               app_P (append app_P (list b))
  15.               )
  16.       )
  17.       (setq app_P (vl-list->string app_P))
  18.     )
  19.   )
  20.   (princ)
  21.   app_P
  22. )
如果电脑中没有安装打开指定扩展名的程序,返回:nil
 楼主| 发表于 2020-9-23 15:50:55 | 显示全部楼层
自己顶一下,之前也一直为这个事情烦恼,今天终于打到一个比较好的方法
发表于 2020-9-23 21:08:40 | 显示全部楼层
你这个有点扯吧,我正常都是
(startapp "Explorer"  "d:\\bak\\公共建筑给排水水力计算.xls")
就可以了啊不需要获取excel的路径啊,而且这个什么都可以打开,
发表于 2020-9-24 13:51:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-24 20:16:50 | 显示全部楼层
tranney 发表于 2020-9-23 21:08
你这个有点扯吧,我正常都是
就可以了 ...
谢谢,果然更好
GMT+8, 2025-5-22 15:35 , Processed in 0.188170 second(s), 23 queries , Gzip On.
