查看: 3727|回复: 8
[OpenDCL] OPEN DCL 是否向下兼容?
发表于 2020-9-23 07:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于OPEN DCL 不接触还是不行,决定研究研究,问个问题:
OPENDCL是否向下兼容?
如果兼容,那么安装支持最高版本的 OPENDCL.arx   OPENDCL 64. arx  即可了?
还是不兼容,每个版本的CAD,都需要判定版本,32,64位,分别导入支持文件?
发表于 2020-9-23 08:48:14 | 显示全部楼层
不兼容,每个版本都要对应的ARX文件
 楼主| 发表于 2020-9-23 09:01:18 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2020-9-23 08:48
不兼容,每个版本都要对应的ARX文件
如此的话,无语!!!!
发表于 2020-9-23 11:37:06 | 显示全部楼层
但作者一直在更新目前cad版本基本都支持
 楼主| 发表于 2020-9-23 18:15:10 | 显示全部楼层
      现在,就好比有100个人说,可以用,我却说服不了我自己,允许我得代码里存在这样的东西。
       我就是想解决侧边停靠菜单问题,现在看来,也只有C++,或VB,ARX菜单系统,值得考虑,无奈,这些,不容易掌握的,目前,论坛发布的资料,还没有放开的。可惜了。
       虽然侧边停靠菜单是华而不实的东西,但就是美观,漂亮,显得有档次罢了。
        如果强用,判定版本,分别导入,代码办到没问题,为了这个,编写,觉得都不值得。当然,自动的,起码从CAD2007--2021版本,32位,64位系统弄全,这得多少了?
发表于 2020-12-14 22:45:05 | 显示全部楼层
arx必然有版本问题,这个没法子。
也不是非要搞侧边栏或者浮动面板这些,也没觉得他们有多美观,还占据屏幕空间(可docked,可autohide的的除外)。
ribbon一样可以很方便自定义啊,在自定义菜单文件中加上 ribbon的部分不就得了。
 楼主| 发表于 2020-12-15 11:51:54 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2020-12-14 22:45
arx必然有版本问题,这个没法子。
也不是非要搞侧边栏或者浮动面板这些,也没觉得他们有多美观,还占据 ...
ribbon  菜单有几个不好的地方
1:宽屏,上下本来就紧张,这个ribbon  再占去上部一部分,实在不好。
    如果,这个菜单能调往左右侧面停靠就好了。
2:这个ribbon 的定制,是需要 C+NET的吧?大部分使用者,不会开发这个。
发表于 2020-12-15 23:57:16 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2020-12-15 11:51
ribbon  菜单有几个不好的地方
A1: Ribbon 对于宽屏显示器,确实不是个好的方式,所以大部分老用户都难以接受(包括我也是),而且至今存在一些bug没有修好,非常影响工作效率。
      Ribbon 是可以和 其他那些 浮动面板 一样 ,停靠到左右两侧的!这个似乎没几个人知道啊?大家可以试试。不过放到左边右边之后,个人觉得更加不好用了。
      所以我写了个一键切换的玩意,需要操作ribbon时,就按一下打开ribbon,不用了就再按一次绑定的快捷键,关闭掉 ribbon。
A2: Ribbon 的定制就在 cui 里啊,和大家熟知的下拉菜单,工具条,快捷键这些是一样的,无需编程。
当然,你也可以用程序来动态创建,会这个的就更少了,你如果有兴趣,可以试试,然后分享你的经验啊...
GMT+8, 2025-5-1 03:18 , Processed in 0.166726 second(s), 22 queries , Gzip On.
