帖子
查看: 4887|回复: 28
折腾一下午 一个点击封闭区域向内偏移的代码 东拼西凑来的 效果very good
发表于 2020-9-22 19:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这半天把我给憋的,各个地方找,各个地方凑呀,里面差不多从四五个地方拼凑来的,总算没白忙活。。效果很理想。。
;;封闭区域内点击向内偏移的函数,封闭区域可以是圆,多段线,零散直线等都可以,必须是闭合区域才行。
;;代码拼凑来的,也可能不一定合理哦,反正多次测试能用了。里面应该还有几句没有用的,反正也不影响,待着去吧。
;;循环好像有点问题,感觉别扭的话就删掉循环。
;;图层跟随当前图层
(defun c:NM()
  (vl-load-com)
;错误恢复捕捉
(defun *MYERR* (MSG)
(setvar "CMDECHO" CMD_OLD)
(setvar "OSMODE" OS_OLD)
(setq *ERROR* *OLDERR*)
(if (= MSG "完美退出。谢谢使用。")
(princ (strcat "\\n>>>" MSG))
(princ "\\n>>>虽然中途退出了,对象捕捉已经被恢复。")
(setq *OLDERR* *ERROR*
*ERROR*  *MYERR*
OS_OLD   (getvar "OSMODE")
CMD_OLD  (getvar "CMDECHO")
(setvar "osmode" 0)
(if (not ssj) (setq ssj (getstring "\n请输入偏移量:")) (setq ssj (if (/= "" (setq ss2k (getstring (strcat "\n请输入偏移量<" ssj ">:")))) ss2k ssj)))
(setq a t)
(while a
  (setq pt (getpoint "\n闭合范围里取点(退出ESC):"))
    (command "bpoly" pt "")
    (setq ssaa (entlast))
  (command "select" ssaa  "")
  (setq ss (ssget "p" '((0 . "LWPOLYLINE,region,circle"))))
(setq len (sslength ss))
(setq n 0)
(repeat len
(setq ent (ssname ss n))
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
     (vla-GetBoundingBox obj 'pta 'ptb)
(command "offset" ssj  SS PT "")
(setq n (+ 1 n))
(COMMAND "_.erase"  ss "");删除生成的边界线!
(princ);_关闭程序返回
);_程序结束
 楼主| 发表于 2020-9-23 07:42:29 | 显示全部楼层
删掉了不少,现在应该没啥多余的了吧,循环也改了改,行了,感觉也就这么着了吧。。
(defun c:NM()
;错误恢复捕捉
*ERROR*  *MYERR*
(setvar "osmode" 0)
(while
   (command "offset" ssj ssaa PT "")
   (COMMAND "_.erase" ssaa "")                ;删除生成的边界线!
(setvar"osmode" OS_OLD)
(princ);_关闭程序返回);_程序结束
发表于 2020-9-23 09:26:16 | 显示全部楼层
(while
yangchao2005090 + 1
发表于 2020-9-23 00:08:12 | 显示全部楼层
走了不少弯路,但最终还是到达了目的地
 楼主| 发表于 2020-9-23 07:21:41 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-9-23 00:08
走了不少弯路,但最终还是到达了目的地
弯路也是电脑走,最多也就相当于电脑多算一遍1+1的程度,不碍事的
发表于 2020-9-23 08:08:55 | 显示全部楼层
历害了哇,可以自己拼凑起来,,要是不怎么懂的根本放大面前都接不起来
xj6019 + 1 神马都是浮云
发表于 2020-9-23 09:18:00 | 显示全部楼层
恭喜!进步很快啊!
 楼主| 发表于 2020-9-23 10:31:13 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2020-9-23 09:26
(while
不错,又可以删掉点代码了,谢谢。
发表于 2020-9-24 18:09:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2020-9-24 20:09:31 | 显示全部楼层
结尾加个恢复捕捉
xj6019 + 1 用了您的代码,谢谢
GMT+8, 2025-7-13 18:38 , Processed in 0.209580 second(s), 27 queries , Gzip On.
