楼主: renox
求求各位大神,有没有办法从批量画此图形!
发表于 2020-9-20 18:55:38 | 显示全部楼层
只会VBA,这个程序只能根据你上面提供的第一张图和数据表画图。
 楼主| 发表于 2020-9-20 19:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
好的,我先试试看,怎比没有好
 楼主| 发表于 2020-9-21 08:50:57 | 显示全部楼层
这个是不是哪里有问题,一运行就出现这个
发表于 2020-9-21 09:14:29 | 显示全部楼层
试试看,设置读取txt文件,需要把excel复制到txt。
 楼主| 发表于 2020-9-21 09:40:36 | 显示全部楼层
好的, 我试试看!
 楼主| 发表于 2020-9-21 10:00:48 | 显示全部楼层
刚刚试了下,可以批量画出来,如果能加工编号、数量加进去那就更加完美了。
发表于 2020-9-21 10:02:57 | 显示全部楼层
可以的就把前面的编号各后面的数量加进去就好。
 楼主| 发表于 2020-9-21 10:10:57 | 显示全部楼层
能顺便把图形尺寸标出来吗?
发表于 2020-9-21 10:17:37 | 显示全部楼层
renox 发表于 2020-9-21 10:10
能顺便把图形尺寸标出来吗?
有坐标点了,顺带可以的
发表于 2020-9-21 10:35:02 | 显示全部楼层
有可能有问题,我开始也是放到txt文件里读取的,后来发现有些线标注尺寸会有误差,就改到直接读Excel里的原数了,可能是改的时候有的地方忘了改了,现在有能用的就先用吧,建议粘贴txt的时候多保留几位小数,误差也许能小点。
GMT+8, 2025-5-1 14:37 , Processed in 0.164977 second(s), 17 queries , Gzip On.
