查看: 3474|回复: 27
求求各位大神,有没有办法从批量画此图形!
发表于 2020-9-19 21:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
各位大神,有没有办法从批量画此图形!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
按你的需求改了下,可以看下。
发表于 2020-9-19 21:07:01 | 显示全部楼层
按你的需求改了下,可以看下。
发表于 2020-9-19 22:32:07 | 显示全部楼层
复制、阵列都行吧,要多少有多少。
 楼主| 发表于 2020-9-20 06:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
sgwsssxm 发表于 2020-9-19 22:32
复制、阵列都行吧,要多少有多少。
有很多尺寸不一样的,都是数据表
发表于 2020-9-20 09:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
一般以数据说话,要放上原始数据里你想要的结果。
 楼主| 发表于 2020-9-20 10:30:08 | 显示全部楼层
说得对,谢谢你的提醒,数据表刚刚已上传。
发表于 2020-9-20 10:49:28 | 显示全部楼层
有数据方便理解,意思了解了,等大大们来耍耍。
 楼主| 发表于 2020-9-20 10:55:34 | 显示全部楼层
数据表中有24个像上图片那样的图形。比如第1个图形里的L2长度对应表格里的L2数据。不知道这样说能不能理解.
发表于 2020-9-20 17:16:05 | 显示全部楼层
没想到太通用的方法,只能具体图形具体分析,如果不是量特别大或者需要频繁重画的话,感觉还是手动画比较好。
 楼主| 发表于 2020-9-20 17:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
sgwsssxm 发表于 2020-9-20 17:16
没想到太通用的方法,只能具体图形具体分析,如果不是量特别大或者需要频繁重画的话,感觉还是手动画比较好 ...
就是因为这样的图形太多。你这个怎么画出来的,能共享出来吗。
GMT+8, 2025-5-1 08:02 , Processed in 0.152211 second(s), 22 queries , Gzip On.
