查看: 1886|回复: 3
[运行时] 请教:视口如何裁剪,Viewport 是否有对应方法
发表于 2020-9-6 12:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在某布局中获得了视口对象,还有在此布局中绘制了个多段线对象。
想用这个闭合的多段线去裁剪这个布局,视口Viewport 是否有直接的方法?
还是需要发送cad的命令去裁剪?
发表于 2020-9-7 08:46:48 | 显示全部楼层
cad命令:vpclip
 楼主| 发表于 2020-9-19 20:19:50 | 显示全部楼层
可以程序中调用vpclip去裁剪,但是只能在当前布局。
可以直接设置视口形状
发表于 2020-10-11 13:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
viewport.NonRectClipEntityId = pl. id
GMT+8, 2025-5-1 14:29 , Processed in 0.164549 second(s), 23 queries , Gzip On.
