楼主: mokson
坐标原点的位置为什么会自己走位?
 楼主| 发表于 2020-9-7 16:18:02 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2020-9-7 15:33
不知道哎,刚才还在 ActiveX Model 里翻看了一圈,没发现相关内容。那些预设的正交视图,就不在它的视图集 ...
我的只是笨方法,不是完美的方法。
用CAD自身的命令或 lisp 去修正才是完美的方法
发表于 2020-9-7 18:52:40 | 显示全部楼层
您有没有QQ或者QQ群,希望能与您一起探讨CAD问题
发表于 2020-9-8 09:04:27 来自手机 | 显示全部楼层
唉,发现很简单的。先选择俯视图,将 ucs置 wcs,还是上面提及的那个 ucsman对话框里,在“俯视”上右键,选择“深度”,点击输入框右边那个绿色方框按钮,回车即默认“新原点”的
o选项,输入 0,0 就可以了。
刚才是无意看到“深度”的提示里才意识到那个按钮的真实作用,以前虽然看到了,但一直以为是“深度”的屏幕点选指定方式,没想到是指定原点的。
QQ是有的,不过很少上了,只是偶尔才看看。感觉现在论坛啊、QQ啊,都已被弃没了。
真是高人!  发表于 2020-9-8 10:31
 楼主| 发表于 2020-9-8 10:20:14 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2020-9-8 09:04
唉,发现很简单的。先选择俯视图,将 ucs置 wcs,还是上面提及的那个 ucsman对话框里,在“俯视”上右键, ...
世纪难题终于被你攻克,真的太历害了!佩服、膜拜您!
开始我也弄过这个 “深度” 右边的按钮,
也以为只是简单而普通的定点作用而已。
鼠标定点后确实将数值返回到左边的输入栏里,
也误以为点 “原点(o)” 这个选项后,只是将原点坐标的深度值复位为 0 值。
从而忽略了它,真想到它就是解决这个重置原点零值的问题的。
看来成败真的是体现在细微之间呀。
 楼主| 发表于 2020-9-8 11:18:03 | 显示全部楼层
问题又来了,如果用 lisp 去实现这个操作,究竟如何写?
发表于 2020-9-8 12:35:45 | 显示全部楼层
系统变量ucsbase
发表于 2020-9-8 13:29:00 | 显示全部楼层
昨天因这个问题研究了下ucsbase,深度这个值我昨天试了但没注意到原点这个选项,昨天以手动方式解决了楼主的问题,其步骤与下面代码一致,刚刚整理好了代码
  1. (defun c:tt1 nil
  2.   (setq $wcs "$wcs")
  3.   (setvar 'cmdecho 0)
  4.   (command ".ucs" "w")
  5.   (command ".ucs" "s" $wcs)
  6.   (setvar 'ucsbase $wcs)
  7.   (command ".ucs" "w")
  8. ;;;  (entdel (tblobjname "UCS" $wcs)) ;只能手动方式删除,ucsman命中找到"$WCS"右键删除,之后所有原点都与WCS相同
  9.   (setvar 'cmdecho 1)
  10.   (princ)
  11. )
 楼主| 发表于 2020-9-8 14:54:22 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2020-9-8 13:29
昨天因这个问题研究了下ucsbase,深度这个值我昨天试了但没注意到原点这个选项,昨天以手动方式解决了楼主 ...
(command "ucs" "d" $wcs) 也会恢复。
确实是这样,只能手动删除就可以。
发表于 2020-9-8 17:20:34 | 显示全部楼层
这个问题我再深度挖掘了一下,原来还有更简单的方法,而且原点的修改也是这么得来的
命令: UCS
当前 UCS 名称: *俯视*
指定 UCS 的原点或 [面(F)/命名(NA)/对象(OB)/上一个(P)/视图(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z 轴(ZA)] <世界>: m
指定新原点或 [Z 向深度(Z)] <0,0,0>: 这里直接点取WCS原点就行了
另外再挖出UCS命令隐藏的选项
[?/面(F)/命名(NA)/对象(OB)/对象(E)/删除(D)/起始(O)/还原(R)/预设(G)/应用(A)/新建(N)/移动(M)/上一个(P)/视图(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z 轴(ZA)]有了这些选项更好的应用autolisp来控制了
发表于 2020-9-12 08:56:09 | 显示全部楼层
CAD最强大的部分是2D部分,3D就免了吧,世面上流行的3D软件,任一款都能秒杀CAD的3D
GMT+8, 2025-5-2 09:43 , Processed in 0.156131 second(s), 18 queries , Gzip On.
