楼主: xmq1103
一次偏移多条线的代码可以简化吗 最好能列表输入数值
 楼主| 发表于 2020-9-2 10:37:37 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-9-2 10:29
不对称的双向偏移是比较麻烦的事情,建议你选取两点重复两次单向偏移,这样代码就简单很多了
用您的两个函数拼了一下,您看看有还有更好的写法吗:
(defun c:tt5(/ l lst p)
  (setq l(entsel"请选择偏移的基线:"))
  (setq p (getpoint "点取偏移方向:"))
  (setq lst '(5 10 15 20))         ;第一个函数!
        (pianyi l p lst)
(setq lst '(18 22 6 14))         ;第二个函数!
        (pianyi-2 l p lst)
(defun pianyi (ent pt lst / d);间隔数值列表偏移子函数
        (setq d 0)
        (foreach x lst
        (setq d (+ d x))
        (command "offset" d ent pt "")
(defun pianyi-2 (ent pt lst / d);间隔数值列表双向偏移子函数
  (vl-load-com)
        (setq d 0)
        (setq obj (vlax-ename->vla-object (car ent)))
        (foreach x lst
        (setq d (+ d x))
      ;这里去掉一句
        (vla-Offset obj (* -1 d))
都用第一个函数,要选两点,vl函数方向会有几率出错  发表于 2020-9-2 10:48
 楼主| 发表于 2020-9-2 11:04:01 | 显示全部楼层
  (setq l(entsel"请 ...
如果不用VL函数,能定义个反向偏移的子函数吗。你说的两点,是说偏移两次吗,偏移两次麻烦吧。
如果可以的话,用你的第一个函数怎么改成反向偏移。
我这样改了改,但是不能执行呢,求指教:
        (setq d 0)
        (foreach x lst
        (setq d (* -1 (+ d x)))
发表于 2020-9-2 11:16:02 | 显示全部楼层
反向的函数关键找到偏移方向点,你能把反向的方向点给计算出来就行,根据正向点来计算反向点,想想都头疼
(defun c:tt5(/ l lst lst2 p p2)
  (setq p (getpoint "点取偏移正方向:") p2 (getpoint "点取偏移反方向:"))
  (setq lst '(2 16 2 12));正向
        (setq lst2 '(18 22 6 14));反向
        (pianyi l p lst)
        (pianyi l p2 lst2)
 楼主| 发表于 2020-9-2 12:16:21 | 显示全部楼层
谢谢,有时间的话,看看这个函数能从里面找出点能利用的函数不,给您添麻烦了,谢谢我看不太懂,哪部分能提取出来当反向函数。
;;;批量偏移
;;;ago9999,梨胡鸟编写(QQ17137646)
(defun c:py (/ en offd pt py_fs offd dx_ss dx_ss dx_n pt pt0 n)
  (command "undo" "be")                        ; 定义返回点
  (setvar "cmdecho" 0)                        ; 关闭命令提示
  (if (or (= py_fs0 nil) (eq py_fs0 ""))
    (setq py_fs0 "Z")
  (princ "\n请输入偏移方式[正向(Z)/反向(F)/双向(S)/通过(T)]<")
  (princ py_fs0)                        ;输入偏移方式
  (princ ">:")
  (setq py_fs (getstring))
  (if (or (= py_fs nil) (eq py_fs ""))
    (setq py_fs py_fs0)
    (setq py_fs0 py_fs)
  (if (or (eq py_fs "t") (eq py_fs "T"))
    (princ "\n采用通过点偏移方式")
      (if (= offd0 nil)
        (setq offd0 "0")
      (princ "\n请输入偏移距离(")
      (princ offd0)
      (princ ")")                        ;输入偏移距离
      (setq offd (getdist))
      (if (= offd nil)
        (setq offd offd0)
        (setq offd0 offd)
  (princ "\n请选择线段,弧,圆,多段线:")
  (setq dx_ss (ssget))
  (if (or (eq py_fs "s") (eq py_fs "S"))
    (setq pt (list 0 0))
    (setq pt (getpoint "\n请选择基点"))
  )                                        ;输入偏移基点
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength dx_ss))
    (setq dx_n (ssname dx_ss n))
    (if
       (command "OFFSET" "t" dx_n pt "")
         (cond
           ((or        (eq "LINE" (cdr (assoc '0 (entget dx_n))))
                (eq "LWPOLYLINE" (cdr (assoc '0 (entget dx_n))))
            (command "OFFSET" offd dx_n pt "") ;正向偏移
            (setq ptst (cdr (assoc '10 (entget dx_n))))
            (setq pten (cdr (assoc '10 (entget (entlast)))))
            (if        (or (eq py_fs "f") (eq py_fs "F")) ;正向偏移删除
              (command "ERASE" "l" "")
                    (eq py_fs "F")
                    (eq py_fs "s")
                    (eq py_fs "S")
                )                        ;反向偏移
                (setq pt0 (list        (- (* 2 (nth 0 ptst)) (nth 0 pten))
                                (- (* 2 (nth 1 ptst)) (nth 1 pten))
                (command "OFFSET" offd dx_n pt0 "")
           ((or        (eq "ARC" (cdr (assoc '0 (entget dx_n))))
                (eq "CIRCLE" (cdr (assoc '0 (entget dx_n))))
            (setq rst (cdr (assoc '40 (entget dx_n))))
            (setq ren (cdr (assoc '40 (entget (entlast)))))
            (if        (or (eq py_fs "s") (eq py_fs "S")) ;正向偏移复制
              (command "copy" "l" "" "0,0,0" "0,0,0")
                    (eq py_fs "F")
                    (eq py_fs "s")
                    (eq py_fs "S")
                )                        ;反向偏移
                (setq r0 (- (* 2 rst) ren))
                (if (<= r0 0)
                  (command "ERASE" "l" "") ;正向偏移删除
                    (setq dx_n0 (entget (entlast)))
                    (setq dx_n0
                           (subst (cons '40 r0) (assoc '40 dx_n0) dx_n0)
                    (entmod dx_n0)
                  )                        ;正向偏移更改
    (setq n (1+ n))
  (command "undo" "e")                        ; 定义返点
  (setvar "cmdecho" 1)                        ; 打开命令提示
 楼主| 发表于 2020-9-2 12:22:37 | 显示全部楼层
好提取就帮我拼出一个来,确实难弄就算了,我就用你刚才给我的,点两点来用了,谢谢,麻烦你啦!!!!
发表于 2020-9-2 14:07:29 | 显示全部楼层
xmq1103 发表于 2020-9-2 12:16
谢谢,有时间的话,看看这个函数能从里面找出点能利用的函数不,给您添麻烦了,谢谢我看不太懂,哪部分能 ...
你这个是根据对象类别来计算反向点,有点繁琐。
找了一下资料,这个vl 的最近点函数应该可以解决,而且比较便捷
(defun c:tt5(/ l lst lst2 p)
  (setq p (getpoint "点取偏移正方向:"))
        (pianyi-3 l p lst 0)
        (pianyi-3 l p lst2 1)
(defun pianyi-3 (ent pt lst key / d obj ptx);正反向偏移子函数;[key=1:反向 / key=0:正向]
(vl-load-com)
(if (= key 1) (setq ptx (vlax-curve-getClosestPointTo obj pt) pt (polar ptx (angle pt ptx) 1)))
(setq d 0)
        (foreach x lst
        (setq d (+ d x))
        (command "offset" d ent "non" pt "")
xmq1103 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2020-9-2 15:07:31 | 显示全部楼层
找了一下资料,这个vl 的最近点函数应该可以解决,而且 ...
感谢,感谢,完美解决,太棒了!!!!
发表于 2020-9-2 20:05:36 | 显示全部楼层
网上maiko的函数:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 92&page=3#pid775836
;函数名称 OFFSET
;函数用法 (OFFSET mode0 mode1 mode2 mode3 mode4 mode5)
;参数 mode0 :图元,选择集,图元表,obj对象
;参数 mode1 :偏移距离,可数据表(INT REAL)类型, 数据表'(2.5 3 3.5 4 4.5 5)
;参数 mode2 :正偏移                  t为偏移 nil为不偏移
;参数 mode3 :负偏移                  t为偏移 nil为不偏移
;参数 mode4 :偏移对象是否移到指定图层     nil为不移到指定层 输入字串为指定层
;参数 mode5 :是否删除原子线            t为删除原子线,nil为不删除
函数我也没找到在哪能下载
发表于 2020-9-2 20:20:22 | 显示全部楼层
网上前辈的源码,忘记哪位的,抱歉:
楼上改改,像这样才符合使用方便
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;【江普咨询幕墙工具箱】LISP实验室;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;程序功能:一次偏移不同间距   [备注:]20190515
(defun ustr (bit msg def spflag / inp nval)
  (setq OSM (Getvar "OSMODE" ))
  (if (and def (/= def ""))
    (setq msg (strcat "\n" msg " <" def ">: ")
          inp (getstring msg spflag)
          inp (if (= inp "")
                def
                inp
      (if (= " " (substr msg (strlen msg) 1))
        (setq msg (strcat "\n" (substr msg 1 (1- (strlen msg))) ": "))
        (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
      (if (= bit 1)
        (while (= "" (setq inp (getstring msg spflag)))
          (prompt "\nInvalid string.")
(Defun Off_Aux (ddL pnt)
  (setq Hdd 0)
  (while (setq dd (car ddL))
    (setq Hdd (+ Hdd dd))
    (command "_.offset" Hdd ee Pnt "")
    (setq ddL (cdr ddL))
(setvar "OSMODE" OSM)
(defun C:qqq ()
   (setq cm (getvar "cmdecho")
   os (getvar "osmode"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (command "color" "bylayer")
   (command "_undo" "be")
    (setlayer_lsp "ZT1_幕墙--分割线" 161)
  (setq a (uStr 0 "\n请依次输入偏移相对间距" *HddLst* T))
  (setq *HddLst* a)
  (setq ddLst (read (strcat "(" a ")")))
  (cond
    ((setq ss (cadr (ssgetfirst)))
     (setq ee (ssname ss 0))
    (T
     (prompt "\n请选择偏移的对象: ")
     (while (not (setq ee (entsel))))
  (setq Pt1 (getpoint "\nS请确定偏移方向: "))
  (cond
    ((null pt1)
     (setq p5  (osnap (cadr ee) "Mid")
           pa  (osnap (cadr ee) "end")
           vv  (angle pa p5)
           pt1 (polar p5 (+ vv 1.5) 8)
           pt2 (polar p5 (- vv 1.5) 8)
    (T (setq pt2 nil))
  (Off_Aux ddLst pt1)
  (if pt2
    (Off_Aux ddLst pt2)
(command "_undo" "e")
(setvar "OSMODE" os)
  (setvar "cmdecho" cm)
 楼主| 发表于 2020-9-2 21:05:08 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2020-9-2 20:20
网上前辈的源码,忘记哪位的,抱歉:
楼上改改,像这样才符合使用方便
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;【江普 ...
感谢热心的你,共享的函数非常非常棒,这个的通用性非常强,应该适合很多人,我也收下了,可以用起来的。
我这个帖子要解决的问题的初衷是,经常有几组使用频率非常高的几个间隔组合需要偏移,因此,代码里面直接定义好间隔后,调用代码直接进行偏移,不用再挨个的输入了。你的这个更适合大部分人,谢谢共享出来。
GMT+8, 2025-5-1 12:20 , Processed in 0.170986 second(s), 17 queries , Gzip On.
