查看: 4348|回复: 21
一次偏移多条线的代码可以简化吗 最好能列表输入数值
发表于 2020-8-28 13:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(defun c:TT()
  (setq l(entsel"请选择偏移的基线:"))
  (setq p (getpoint "点取偏移方向:"))
     (setq a 2)
         (command "offset" a l p "")
     (setq b(+ a 16))
        (command "offset"  b l p "")
     (setq c(+ b 2))
        (command "offset"  c l p "")
     (setq d(+ c 12))
        (command "offset"  d l p "")
自己写的上面的代码,如果好几条线,这样输感觉定量有点乱,能不能直接把一个数字集一起偏移呀,类似于下面的方式:
(defun c:TT()
     (setq aa(2 16 2 12 )) :这样直接输入一排数
(command "offset"  aa  l  p "")        )
这个代码是不对的哦,就想找一种可以实现的编码方式,求大神不吝赐教,谢过了!!
最完美的函数在16楼!!!!!!!!
最佳答案
查看完整内容
了解下子函数应用,写码会省事很多 (defun c:tt5(/ l lst p) (setq l(entsel"请选择偏移的基线:")) (setq p (getpoint "点取偏移方向:")) (setq lst '(2 16 2 12)) (pianyi l p lst) (princ) ) (defun pianyi (ent pt lst / d);间隔数值列表偏移子函数 (setq d 0) (foreach x lst (setq d (+ d x)) (command "offset" d ent pt "") ) )
发表于 2020-8-28 13:59:26 | 显示全部楼层
了解下子函数应用,写码会省事很多
        (pianyi l p lst)
        (setq d 0)
        (foreach x lst
        (setq d (+ d x))
 楼主| 发表于 2020-8-28 14:48:41 | 显示全部楼层
代码特定情况特定数值的时候使用,一组数值在代码里面改就可以的
 楼主| 发表于 2020-8-28 15:40:55 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-8-28 14:59
了解下子函数应用,写码会省事很多
谢谢,谢谢,就是这个意思,学习啦。
发表于 2020-8-29 02:39:08 | 显示全部楼层
谢谢大神们的教导   学习了
 楼主| 发表于 2020-9-1 18:11:40 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-8-28 13:59
了解下子函数应用,写码会省事很多
您好,请问能实现往两个方向偏移吗,正向用正数,反向用负数
例如:
  (setq lst '(5 10 15 -5 -10 -15))         ;我尝试这样输,程序不能执行呢,麻烦您给想个法吧,谢谢了!
        (pianyi l p lst)
        (setq d 0)
        (foreach x lst
        (setq d (+ d x))
发表于 2020-9-1 22:14:26 | 显示全部楼层
能不能做成函数?
发表于 2020-9-2 10:06:23 | 显示全部楼层
例如:
给你个双向自定义函数,列表不用写负数,还是原来的就行
(defun pianyi-2 (ent pt lst / d);间隔数值列表双向偏移子函数
  (vl-load-com)
        (setq d 0)
        (setq obj (vlax-ename->vla-object (car ent)))
        (foreach x lst
        (setq d (+ d x))
        (vla-Offset obj d)
        (vla-Offset obj (* -1 d))
 楼主| 发表于 2020-9-2 10:18:27 | 显示全部楼层
(defun pianyi-2 (ent pt lst / d);间隔数值 ...
不好意思,抱歉抱歉,表达的不够全面,写的那个例子太特殊了,正好对称,如果是处理不对称的情况呢。
例如:
(setq lst '(5 10 15 -2 -7 -20))
发表于 2020-9-2 10:29:36 | 显示全部楼层
例 ...
不对称的双向偏移是比较麻烦的事情,建议你选取两点重复两次单向偏移,这样代码就简单很多了
GMT+8, 2025-5-1 07:30 , Processed in 0.176415 second(s), 22 queries , Gzip On.
