查看: 4762|回复: 25
100币求修改信.的图库插件,拜托各位老大了
发表于 2020-8-27 12:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
1个币只是个悬赏帖子,解决完问题就立马充值,给您100个币送上,说到做到的,拜托拜托!!
首先感谢 elitefish 放出的源代码。
再感谢 尘缘一生 在源代码基础上做的修改。
还一个代码 EF-图库管理1.3     也是源码基础上改出来的,加载后直接卡死,不知道哪里的问题,这一版的界面啥的,只做参照吧。
有些习惯想符合一下自己的需求,求老大们帮帮忙,给弄一下吧。
1.   改双击图库图标可以直接插入图块,双击文件名,可以打开图块编辑。预览图块可增加一个按钮选项,浏览图块里面右上角关闭按钮不能用,需要优化一下。
2.   所有界面的确定(OK)按钮,只能用按钮,需要改一下,回车也要可以确定,所有的界面都确认一下哦。
3.   增加两个 分解/炸开选项:1.只分解一次  2.彻底分解。
4.   优化幻灯片显示效果,目前显示的缩咯图偏大,大体形状显示不全。
5.   增加旋转和镜像功能按钮选项,并且在插入时按键也可以控制旋转和镜像。
H,V分别控制水平和垂直的镜像,空格控制旋转,每按一次顺时针转90度或逆时针,都可以
6.增加可重复插入块选项
7.增加显示缩咯图的选项,横向和竖向可以分别输入数值控制显示的数量,不好弄的话,直接参照压缩包里面的布局也行。
8.每个缩略图的左上角显示本缩略图的名字,会更方便区分,查找要插入的图块。字体可以设置的稍微偏大一点。
上面的链接是[源码] 【源码分享之自由系列3】可代替MOVE的“自由移动”程序----V1.0
插入时只摘取里面的旋转和镜像功能就行
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
增加两个 分解/炸开选项:1.只分解一次 2.彻底分解。这是什么意思?在插入的同时炸开吗? 增加旋转和镜像功能按钮选项,并且在插入时按键也可以控制旋转和镜像。旋转本来就有,是插入前预先设置的,镜像再增加选项。这样也行吗?
发表于 2020-8-27 12:56:05 | 显示全部楼层
yangchao2005090 + 1
 楼主| 发表于 2020-8-27 13:08:37 | 显示全部楼层
需要一款适合自己的图库插件,拜托各位老师,帮忙做一下吧,谢谢了!!!!!
 楼主| 发表于 2020-8-27 15:50:01 | 显示全部楼层
EF_Library.zip解压出来的.ini文件里面写上需要读取的图库文件夹的路径,然后.ini文件和lisp文件放在同一个文件夹下,添加可搜索路径,加载代码使用
发表于 2020-8-28 09:58:21 | 显示全部楼层
EF-图库管理1.3.LSP  这个我电脑上无法使用,不知道你这里能用吗?
!!信.图库管理  这个可以用。要不在这个基础上修改?
yangchao2005090 + 1
 楼主| 发表于 2020-8-28 10:19:18 | 显示全部楼层
!!信.图库管理  这个可以用。要不在这 ...
1.3的版本,我这里能出现dcl面板,但是没法用,运行命令后面板就关闭不了,直接卡死,得用资源管理器强制关闭cad,没法用。改的话从!信.图库管理里面的文件修改吧,这个能用,辛苦辛苦!!
 楼主| 发表于 2020-8-28 13:09:40 | 显示全部楼层
增加旋转和镜像 ...
分解的意思是:可以选择两种炸开方式,1是:因为要插入图元本身是一个块,需要炸开一次,才是实际需要的状态,这种情况应该是最最常见的。2是:本身插入的块里面就好几层块了,也就是多重块,当需要插入后彻底完全炸开的时候使用,不过这种情况较少,这个彻底炸开,能搞上就搞,搞不上放弃也无所谓的。
关于旋转和镜像:其实DCL上面只保留一个可以输入的可旋转角度就行,特殊情况下用,其他选项不留就行的,不用勾选确定,直接在插入的时候用键盘控制并可以预览旋转和镜像的方向,其实更得劲。不过那个自由移动的代码,用起来感觉不舒服,鼠标指针的状态会改变,而且移动有顿挫的感觉,不知道有没有其他编码方式能实现。
 楼主| 发表于 2020-8-28 13:28:28 | 显示全部楼层
增加旋转和镜像 ...
录了个我用的另外一个软件JWW里面自带图库的一个操作方式,您可以看看参照一个这个效果。不过控制缩略图的数量的功能可加可不加,意义不是很大,就固定到一个就差不多的数量就行了,方便加的话最好。感觉能最常用的也就是双击可插入,插入后可分解,插入时可旋转和镜像,就会非常完美了。
发表于 2020-8-28 16:24:10 | 显示全部楼层
改的内容真多啊!
1.  改双击图库图标可以直接插入图块。
2,双击文件名,可以打开图块编辑。
3.预览图块改为按钮选项,
4.浏览图块里面右上角关闭按钮不能用,优化了。
5.增加两个 分解/炸开选项:1.只分解一次  2.彻底分解。
6.   优化幻灯片显示效果,(目前显示的缩咯图偏大,大体形状显示不全)已经改良。
7.   增加镜像功能,并且在插入时按键可以控制旋转和镜像。H,V分别控制水平和垂直的镜像
8.增加旋转功能,并且在插入时按键R控制旋转,每按一次逆时针转45度
9.增加可重复插入块选项(右键结束重复插入)
发表于 2020-8-28 18:30:48 | 显示全部楼层
请说明具体情况。
GMT+8, 2025-5-1 03:02 , Processed in 0.176365 second(s), 23 queries , Gzip On.
