查看: 3328|回复: 3
[2021] 在位编辑块时提示“应用程序参照丢失: ACAD,到 AcDbLinetypeTableRecord。”
发表于 2020-8-24 21:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家怎么解决这个问题?
发表于 2020-8-25 19:02:03 | 显示全部楼层
简单啊,如果在位编辑后不能保存,则把你改变后的块里的图元复制到边上,然后把复制后的图元选中后点编辑条的减号,让它从工作集中删除,然后点不保存块退出,然后再次在位编辑块,把复制出去的图元点+号加进来修改好,然后就可以保存块了。
发表于 2020-8-25 08:52:43 | 显示全部楼层
你的块里有其它二次开发程序生成的带扩展数据的对象,这样的块你必须炸开后用删除扩展数据的程序将上面附着的扩展数据删除后重新制块,编辑的时候才不会出现提示。
相关贴子:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 9%D5%B9%CA%FD%BE%DD
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:58:16 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2020-8-25 08:52
你的块里有其它二次开发程序生成的带扩展数据的对象,这样的块你必须炸开后用删除扩展数据的程序将上面附着 ...
感谢大佬的指点,我看了你转的帖子。但是我小白一枚,好像不太会用
GMT+8, 2025-5-17 22:13 , Processed in 0.185431 second(s), 30 queries , Gzip On.
