查看: 8499|回复: 21
填充的问题
发表于 2004-3-20 18:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制填充比例的系统变量有没有?
我发现相同的填充方法(填充的比例系数相同的),在两个不同的图出来的疏密效果是不一样的。是不是有一个跟文件的系统变量?
发表于 2004-3-20 19:55:00 | 显示全部楼层
光通过眼睛观察当然不能知道比例是否相同啊,因为窗口缩放比例都不知道是否相同。 另外可以通过使用 (setenv MaxHatch n) 设置 MaxHatch 系统注册表变量来改变填充直线的最大数目,其中 n 是 100 到 10000000(一千万)之间的数字。 但这个是系统注册表变量。
 楼主| 发表于 2004-3-22 14:28:00 | 显示全部楼层
请版主帮我看看下面二个文件。
我用的都是边长为10的正方形,填充样式都为:ansi31,比例都是1。
但是很明显的疏密程度不同。我对比了二个文件,不知道哪里不一样。
希望帮我指出到底二图的填充为什么会b
发表于 2004-3-22 19:10:00 | 显示全部楼层
你用的是哪个版本的CAD啊?我用CAD2002怎么打不开。。
发表于 2004-3-22 19:59:00 | 显示全部楼层
第二个图形文件。如图,其实两个图的比例不是一样的。第二个图放大了25倍,所以填充比例应为1/25,即0.04
 楼主| 发表于 2004-3-22 20:45:00 | 显示全部楼层
版主:标注的线性比例是25,但标注的数字是250,说明方框的大小还是10个单位阿。
既然2个方框都是10个单位,填充比例都为1时,应该是一样的。
我现在继续上载2个图,把标注的线性比例都改成1,填充比例都是1。效果还是相差很大。
发表于 2004-3-22 20:47:00 | 显示全部楼层
“标注的线性比例是25,但标注的数字是250,说明方框的大小还是10个单位阿。”
         标注比例是25,实际长度是10,标注数字当然是250啊,
“既然2个方框都是10个单位,填充比例都为1时,应该是一样的。”
                 这个我也很迷茫,还没有搞清楚是怎么回事,可能还是要1/25吧。
 楼主| 发表于 2004-3-22 20:48:00 | 显示全部楼层
我比较了,这两个图,标注的“换算单位比例因子”一个为1,一个为25.4
但是我不明白这个为什么会影响比例的填充。
换算单位比例因子的系统变量是:DIMALTF
发表于 2004-3-22 21:02:00 | 显示全部楼层
得出的以测量单位换算系统表示的值是比例因子乘以线性标注。但比例因子
应该不受线性标注的影响啊。
发表于 2004-3-22 21:10:00 | 显示全部楼层
图形有公制和英制之分。
而这也是Autodesk公司考虑不周的地方。有些图形单位与这些设置有关,而有些图形单位与这些设置无关。
GMT+8, 2025-5-3 14:46 , Processed in 0.199223 second(s), 25 queries , Gzip On.
