查看: 896|回复: 1
关于 “判断程序是否生成对象” 有更好的方法吗?
发表于 2020-8-23 21:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在各种小程序里要用到 “判断程序是否生成对象” 的功能,所以写了以下,写的不对的地方,还望各位大师多多指教
(defun sad-x(/ sadx) ;判断程序是否生成对象
(defun *error*(msg)(setq sadx nil sad1 nil)) ;出错处理
(setq sadx nil)
(if (not sad1)
(if (ssget "x") (setq sad1 (ssadd (entlast) (ssadd))) (setq sad1 0) )
(if (= sad1 0)
(if (ssget "x") (setq sadx 1) )
(vl-cmdf "select" sad1 (ssadd (entlast) (ssadd)) "")
(if (>(sslength (ssget"p"))1)
(setq sadx 1 sad1 nil)
sadx
(defun c:13(/ p1 p2 x *error*)
(setq j nil *error* nil)
(sad-x)
(if (and (setq p1 (getpoint "\n 指定第一点:")) (setq p2 (getpoint p1 "\n 指定第二点:")) )
(vl-cmdf "line" "non" p1 p2 "" )
(setq x (sad-x))
(if x (princ "\n 生成了一个对象") )
(princ))
 楼主| 发表于 2020-8-27 19:14:53 | 显示全部楼层
(defun X新对象() (sslength (ssget "x")))
(defun c: (/ x)
(setq x (X新对象))
(setq x (-(X新对象)x))
(if (/= x 0) (progn
(princ))
GMT+8, 2025-5-24 19:20 , Processed in 0.144351 second(s), 23 queries , Gzip On.
