楼主: mokson
[讨论] 再问 flatshot 平面摄影!!!
发表于 2025-5-14 19:42:05 | 显示全部楼层
用这个 命令或者函数  SOLPROF 也 可以达到近似效果
发表于 2025-5-14 19:52:55 | 显示全部楼层
  如果是要生成这种类似平面图  用 c:solprof  函数可以 自己设置图层颜色 线型  线型比例等参数  不过要先线加载   (arxload "geom3d")  (arxload "acsolids") 这两个arx
发表于 2025-5-15 11:58:06 | 显示全部楼层
布局里调solprof.然后再处理图层颜色.
但是solprof一次只能处理一个单一的solid对象,
循环处理那也只是一堆单一对象的2D线框化后叠在一起.
不符合整体消隐的制图规范.
我也研究过好久,发现怎样弄都不完美,
要完美得自己从头写2D化的功能,工作量有点大.
只搞了一半,中途发现发现BricsCAD自带的flatshot比ACAD的完善,能达到想要的功能,
反正这个需求用得少,需要的时候在BricsCAD里处理一下就行了.
 楼主| 发表于 2025-5-15 14:15:23 | 显示全部楼层
循环处理那也只是一 ...
BricsCAD的哪个版本的 Flatshot 比较完善?我也想试一下。
发表于 2025-5-15 19:17:17 | 显示全部楼层
循环处理那也只是一 ...
不是很清楚你说的啥情况,我试了下 可以批量选择处理呀,都是生成两个匿名块图元
发表于 2025-5-16 09:46:35 | 显示全部楼层
我电脑上装的是2022..
发表于 2025-5-16 10:04:02 | 显示全部楼层
我描述得不清楚.solprof不管选择单个还是多个,操作过程是视作一次处理的.
不能保留原始图元的图层,颜色,扩展信息等..
一次处理的solprof,图层颜色都可以单一处理,有很多办法,并不难做到.
但缺点是一次处理的只能是统一的.不能保留各自差异
对多选对象就麻烦了,要保留各自的信息还要整体符合消隐效果.
反正我试过很多办法.,很多操作都属于奇技淫巧了,最多只能到达部分效果,
不管你怎么奇思妙想,你2D线框化方法调用solprof就是办不到的,因为它原本就是丢失信息的.
除非你自己写这个功能.本来我是准备自己写的,就是后来发现BricsCAD处理更方便,
当然别的3D CAD系统很多软件都能做到这个效果,但是转来转去太麻烦了.
BricsCAD可以直接DWG打开不用转,也不丢失信息,确实方便得多.
发表于 2025-5-16 10:34:18 | 显示全部楼层
我试了是可以处理多个实体的    也可以保留图元图层信息的    当然不是处理图块儿的颜色 比例  而是统一图块儿内部图元的颜色  图层  比例 线型等属性的    你可以利用leemac大师的LM:ApplytoBlockObjects  代码  处理块儿内图元属性是非常方便的     当然 你可以重命名匿名块儿   或者炸开块儿等都可以保留属性信息
GMT+8, 2026-1-27 06:56 , Processed in 0.169846 second(s), 19 queries , Gzip On.
