查看: 1518|回复: 1
[其它] 最小区间
发表于 2020-8-17 12:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQTempSys\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pnghttps://ac.nowcoder.com/acm/problem/20565
来源:牛客网
小西有一条很长的彩带,彩带上挂着各式各样的彩珠。已知彩珠有N个,分为K种。简单的说,可以将彩带考虑为x轴,每一个彩珠有一个对应的坐标(即位置)。某些坐标上可以没有彩珠,但多个彩珠也可以出现在同一个位置上。 小布生日快到了,于是小西打算剪一段彩带送给小布。为了让礼物彩带足够漂亮,小西希望这一段彩带中能包含所有种类的彩珠。同时,为了方便,小西希望这段彩带尽可能短,你能帮助小西计算这个最短的长度么?彩带的长度即为彩带开始位置到结束位置的位置差。
输入描述:
第一行包含两个整数N, K,分别表示彩珠的总数以及种类数。
接下来K行,每行第一个数为Ti,表示第i种彩珠的数目。接下来按升序给出Ti个非负整数,为这Ti个彩珠分别出现的位置。
输出描述:
应包含一行,为最短彩带长度。
示例1
输入
复制
6 3
1 5
2 1 7
3 1 3 8
输出
复制
3
 楼主| 发表于 2023-3-22 10:17:33 | 显示全部楼层
尺取法
用一个数组来记录颜色,先固定左边,右移右边的范围,如果满足条件,再把左边的范围缩小,来找出最小的区间
GMT+8, 2025-5-1 03:42 , Processed in 0.173396 second(s), 23 queries , Gzip On.
