查看: 2249|回复: 8
自动插入外部参照和块
发表于 2020-8-13 23:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
想达到效果如下,输入命令后自动在布局空间插入红色文字的中文名称的外部参照,以下代码可以实现支持英文名称,但不支持中文路径。望大虾帮忙。可额外支付费用
(Defun C:XFD ()
(setvar "tilemode" 0);模型和布局空间快速切换。
(command "-xref" "A" "此处需要支持中文名称" "0,0,0" "1" "1" "0" );定义外部参照
(command "-xref" "t" "此处需要支持中文名称" "R")
(command "zoom" "e");缩放视口为区域
(setvar "FILEDIA" 1);恢复参数
(Defun C:ccpm () (command "-insert" "此处需要支持中文" "S" "1" "R" "0")
发表于 2020-8-14 00:54:29 | 显示全部楼层
看看是类似这种效果吗?
发表于 2020-8-14 10:19:54 | 显示全部楼层
为何不支持中文?
发表于 2020-8-14 10:31:52 | 显示全部楼层
好像不太行啊,是什么问题
 楼主| 发表于 2020-8-16 09:42:00 | 显示全部楼层
谢谢回复,后来研究发现是编码的问题。 win10下面的记事本用的是UTF-8   uft下读取ansi编码会出现乱码,也就是读取中文是不行的。所以win10还是不要用记事本写代码。
 楼主| 发表于 2020-8-16 09:42:30 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2020-8-14 10:31
好像不太行啊,是什么问题
谢谢回复,代码是可行的,现在问题解决了。 是编码的问题,详楼上。
发表于 2020-8-17 09:56:59 | 显示全部楼层
fvwbg 发表于 2020-8-16 09:42
谢谢回复,后来研究发现是编码的问题。 win10下面的记事本用的是UTF-8   uft下读取ansi编码会出现乱码, ...
区域设置那里好像可以选择是不是用UTF-8编码.我的win10没这个问题.
 楼主| 发表于 2020-8-20 19:02:58 | 显示全部楼层
哪个地方的区域设置呢。现在我直接用的是CAD自带的编辑器
发表于 2020-8-21 10:37:41 | 显示全部楼层
系统的问题,跟软件无关.区域那里找.
GMT+8, 2025-5-1 03:07 , Processed in 0.167592 second(s), 22 queries , Gzip On.
