楼主: fyw12345
输入法自动切换,解决win10,64位重启失效问题
发表于 2021-1-19 09:32:04 | 显示全部楼层
就是还是不能连续执行啊
发表于 2021-4-18 09:58:11 | 显示全部楼层
大写开启时,会有个空输入格框卡着,希望楼主解决下。加入大写键的检测操作
发表于 2021-4-20 13:23:38 | 显示全部楼层
感谢分享,能否增加在程序加载后,暂时停止双击时切换输入法的功能,
经过摸索,终于自己搞定了,分享出来,在楼主程序末尾添加以下内容,然后可以用命令autoime切换开关
  1. ;;;添加控制开关
  2. (defun c:autoime  ()
  3.   (if (/= autoimeonoff 0) (setq autoimeonoff 1))
  4.   (cond
  5.        ((= autoimeonoff 0) ((vlr-add mouse_reactor) (vlr-add command_reactor) (setq autoimeonoff 1) (princ "自动切换输入法打开。")))
  6.        ((= autoimeonoff 1) ((vlr-remove mouse_reactor) (vlr-remove command_reactor) (setq autoimeonoff 0) (princ "自动切换输入法关闭。")))
  7.      )
  8. (princ)
  9. )
发表于 2021-4-23 14:16:51 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
发表于 2021-4-23 16:10:06 | 显示全部楼层
6666666666666
 楼主| 发表于 2021-4-24 13:38:51 | 显示全部楼层
大写开启,测试正常,空输入格具体是什么情况?
发表于 2021-4-25 13:19:03 | 显示全部楼层
如图,如果是大写状态结束输入,就会有个空输入格卡着。重新尝试了下,至少cad2007是有这样的情况的(我电脑装的2007和2018双版本切换使用)。
 楼主| 发表于 2021-4-25 15:17:24 | 显示全部楼层
xman00 发表于 2021-4-25 13:19
如图,如果是大写状态结束输入,就会有个空输入格卡着。重新尝试了下,至少cad2007是有这样的情况的(我 ...
按esc结束,空格结束,鼠标右键结束,这三种情况是没有问题的
发表于 2022-6-9 14:13:07 | 显示全部楼层
发现个问题
从CAD切换到别的软件的时候还一直保持着原来的英文输入法
系统win10 CAD2020
发表于 2022-6-23 13:18:04 | 显示全部楼层
这个必须点赞了
GMT+8, 2025-5-25 03:58 , Processed in 0.235699 second(s), 17 queries , Gzip On.
