查看: 2569|回复: 5
[软件与安装] 请教解决使用外部参照卡顿问题
发表于 2020-8-10 09:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个相对较大的项目,需要使用外部参照。
1、现在做了一个立面图。立面图已进行了彻底清理,重置注释比例等一系列的减负操作,纯二维图纸,依然有将近7M,绘图过程中为了节省时间,使用了大量普通块和动态块,这可能是卡顿的原因之一吧?大量的填充也有可能造成卡顿。但是直接打开立面图操作是没有卡顿的;
2、电脑配置应该没问题,标配I7+16G+中端丽台绘图卡,cad版本为2016;
3、现原意是三人协同使用外部参照此立面各自绘制大样图,比如A君,在参照立面图的过程中,需要多次复制立面块参照(预计要20次),并进行裁剪(XCLIP)显示,也就是说同一外部参照需要在各自的大样图中存在20个,但是现在别说20个了,只参照一个就已经非常卡顿,使用XC后每次进行夹点拉伸裁剪都要卡顿几分钟,根本无法操作,临时卸载参照就很顺畅,但是卸载后图形不显示,没法工作;
4、求有经验的大佬们指导一下,有没有办法解决这种卡顿问题?
PS:现阶段公司暂不考虑布局绘图,布局应该能解决一部分问题,但是卡顿依然存在。
请下载附件供参考。
由于论坛附件体积限制,对立面进行了删减,使用xc命令或copy命令依然卡顿。
附件Elevations为源文件,EL-101~106使用外部参照绘制,放置同一文件夹即可显示。
发表于 2020-8-10 13:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
建筑经常有dgn,2016应该可以清理
发表于 2020-8-10 19:52:44 | 显示全部楼层
没有 2016,虚拟机里有个 2019,试了下,从下图里抓点绘制条直线出去,再在其中夹点移动直线个端点,操作着好像正常吗,没见有特别的卡顿。
保存为 2010后在正常主机上打开,也是正常的表现。
作为普通块插入,操作正常吗?正常的话,就先用普通块模式吧。毕竟,这个一般也不会默不作声地进行修改的。
 楼主| 发表于 2020-8-15 16:09:38 | 显示全部楼层
李钊伟2012 发表于 2020-8-10 13:01
建筑经常有dgn,2016应该可以清理
无DGN,谢谢回复
 楼主| 发表于 2020-8-15 16:11:36 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2020-8-10 19:52
没有 2016,虚拟机里有个 2019,试了下,从下图里抓点绘制条直线出去,再在其中夹点移动直线个端点,操作着 ...
绘图操作基本上都不卡的,就只有使用xclip命令和复制命令来编辑块参照的时候卡,我试了一下2014也卡。
GMT+8, 2025-5-1 12:50 , Processed in 0.164571 second(s), 25 queries , Gzip On.
