查看: 2125|回复: 1
调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)问题解决方法
发表于 2020-8-9 14:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用插件时,按esc经常出现调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)提示,这是因为高版本cad(大概从2014或者2015版本有所变化吧,本人未考证,所以不确定)函数变化导致,高版本cad的error函数不允许使用command命令,但是可以用command-s命令代替
(defun c:tt ()  (setq        sysvarlst (mapcar (function (lambda (n) (list 'setvar n (getvar n)))) ;;先取改变前的变量名和值保存
                          '("osmode" "cmdecho" "orthomode" "osnapcoord" "textsize" "clayer")
(clerrr)
  (setvar "osmode" 0)    ;改变变量值
     (alert "11")
     (getpoint "\n输入")
  (mapcar 'eval sysvarlst) ;;恢复变量值
  (setq *error* olderr)
(defun clerrr()
  (defun *myerr* (msg)
   (alert "\n错误处理成功!")
    (princ msg)
    (setvar "qaflags" 0)
    (command-s "undo" "e");用command-s代替了command
  (setq        olderr        *error*
        *error*        *myerr*
感谢wen1235提供的解答
;借鉴于明经http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;highlight=error
GMT+8, 2025-5-2 03:39 , Processed in 0.177707 second(s), 22 queries , Gzip On.
