查看: 1167|回复: 0
[软件与安装] 梦想CAD控件 2020.08.03更新
发表于 2020-8-3 16:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://www.mxdraw.com/ndetail_20165.html
1. 修改带CAD ocs坐标系的多行文字,保存后位置不对问题
2. 增加上传文件到服务器,支持https
3. 修改Mx_WriteJpgToURL函数,支持保存png
4. 修改DrawImageMark函数图片,不受当前层的控制
5. 修改工具条文件,不能从https加载问题
6. 修改chromex86浏览器,不能出弹出对话框问题
7. 修改图块,如果有实体OCS坐标系,就显示不对问题
8. 修改CAD布局背景色,修改成其它颜色后,白色线条对象不会反色,就看不见问题
9. 修改控件把颜色索引10,当着1,索引255当着7了
10. 修改,执行打开文件后,再回车,还会默认再执行打开命令问题
11. 修改动画闪烁时,移动视区后,会有一个重新开始动画问题
12. 修改动态加载属性工具条时,图层控件上的图标不能出来问题
13. 增加DrawSelectLine属性,是否绘制不可见的选择线,设置比如填充等对像可以在内部也可选中
14. 修改嵌套块中引用了自己的错误图纸,打开出错问题
15. 增加java调用控件的快速入门教程
16. 修改样条线getParamAtDist函数不管用问题
17. 修改直线段与直线段求交点时,正好在端点位置处,因为精度问题计算交点失败的问题
18. 增加:FillInSelect=Y,点击填充对象内部也能选择上填充
19. 修改图案填充的填充名中有特殊字符时,填充对像保存DWG后再打开看不见问题
20. 修改圆与圆相切时,因为精度问题,计算交点失败问题
21. 修改坐标中的文字,有定旋转角度时,在计算文件坐标点时不对问题,它会引起保存的dwg图纸在AutoCAD中打开不对问题
21. 增加画相切圆功能
23. 增加定距,定数等分曲线功能
24. 修改,如果图纸上的图片对像缩放比例异常时,不能打开图纸问题
25. 修改在特殊图上,搜索闭合区域崩溃问题
26. 修改对象,在ASSIST,Defpoints层上导出pdf看不见问题
27. 修改无效的填充对象导出pdf显示不对问题
28. 修改MxDrawHatch::GetPolylines的圆弧计算精度,用来提高面积计算精度
29. 增加Mx_ProcessWindowsMessage函数
30. 在主线程中长时间进行绘图时,界面会没有响应,可以调用该函数暂时提供机给界面处理Windows消息
GMT+8, 2025-5-1 11:04 , Processed in 0.159036 second(s), 24 queries , Gzip On.
