楼主: Humanway
块辅助工具(Attrib 递增、统计、数据导出到Excel、递增工作状态保存)
 楼主| 发表于 2020-8-2 15:15:01 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2020-7-30 09:13
得空测试一下,看着介绍,看起来强大。
感谢分享
最近在不断测试中,发现不少问题,发现一个灭一个,同时也在想办法完善界面互动和信息提示的改进,因为自己的施工图天天都要用这个插件,所以应该很快能找出所有潜在问题,谢谢支持
发表于 2020-8-3 09:10:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,给力
发表于 2020-8-7 10:18:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。。。。
发表于 2020-8-8 00:24:06 | 显示全部楼层
想测试一下块统计功能  结果加载失败OpenDCL.x64.18.arx缺失  请问楼主块统计可以选择统计指定多段线围合区域内的指定块的数量吗
发表于 2020-8-8 00:41:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主,得空下来测试一下,
 楼主| 发表于 2020-8-11 02:44:18 | 显示全部楼层
Grid 发表于 2020-8-8 00:24
想测试一下块统计功能  结果加载失败OpenDCL.x64.18.arx缺失  请问楼主块统计可以选择统计指定多段线围合区 ...
没用过多段线围合区域,我用的是2020,按着鼠标左键不放,划出一个这规则区域吗?如果是这样,刚刚测试了一下,没问题,这个插件是用OpenDcl写的窗口,要安装OpenDcl 9.6
发表于 2020-8-12 00:02:18 | 显示全部楼层
Humanway 发表于 2020-8-11 02:44
没用过多段线围合区域,我用的是2020,按着鼠标左键不放,划出一个这规则区域吗?如果是这样,刚刚测试了 ...
是不规则的闭合多段线围合区域内的块的统计,论坛里面有找到类似的工具,但是统计容易出错,天正电气有这一功能,准确性挺高的
 楼主| 发表于 2020-8-17 16:34:01 | 显示全部楼层
Grid 发表于 2020-8-12 00:02
是不规则的闭合多段线围合区域内的块的统计,论坛里面有找到类似的工具,但是统计容易出错,天正电气有这 ...
网上查了一下,是“BOUNDARY”命令创建闭合多线段围合区域吗?如果是,就很遗憾,这个插件不支持这种方式,可能思路上都不一样,插件只是用框选的方式建立了一个选择集->在这个选择集里进行筛选->统计,这个统计做的比较简单,没有考虑图层、颜色等等属性,只要是在框选区域内,都会被统计出来,插件的出发点也是从快速的角度思考,不想做的很繁琐,给出一大堆选项,当然可以考虑在今后的功能扩展上加上这个功能,结合组合键的方式,对快速统计和精准统计做出区别,满足不同的需求,谢谢支持
发表于 2020-8-18 07:59:04 | 显示全部楼层
要是能集成 批量提取块实体属性到EXCEL XLS和将EXCEL文件中的属性值批量修改到图中 就好了
这两个晓东上是分开的。
 楼主| 发表于 2020-8-21 08:36:36 | 显示全部楼层
这两个晓东上是 ...
块属性提取到Excel的功能是有的,从Excel将数据导入到指定块中的功能,实际操作上我没想到太好的解决方案,如果是赋固定值或递增值,这个插件就可以完成,如果每个块的赋值没有规律,用不用Excel意义也不大了,不一定非要用Excel来编辑,用Excel的目的,我理解是为了利用Excel的编辑功能,如果不是太复杂,插件自带的编辑功能基本已经可以满足了,如果有具体的实现要求,你可以说的具体一些,谢谢
GMT+8, 2025-5-2 13:44 , Processed in 0.164159 second(s), 20 queries , Gzip On.
