查看: 2517|回复: 6
[资源] 测量内业计算小程序
发表于 2020-7-29 08:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本资源为收费资源,金额为1个明经币,也就是1毛钱,目的是活跃论坛气氛,支持论坛健康持续发展。
我自己写的测量内业计算小程序。
主要功能包括各种换带计算,前、后方交会、各类导线计算(非严密平差),坐标反算等。软件没加密,拷贝即可使用。
基本用法:
1)先新建项目,输入已知点坐标。也可以批量导入,后面有说明。
2)根据计算项目,在左侧面板中选择相应的计算类型,新建。
3)输入相关原始数据,然后计算。例如,当进行换带计算时,输入点号即可,软件系统会自动将第1)步中输入的点位坐标读入。
4)保存项目。
软件系统可指定参考椭球参数(这个可能需要专业知识,非测绘专业可能搞不定)。
软件系统支持批量导入功能。该功能有两个含义,一是已知数据批量导入,二是计算数据的批量导入。
批量导入功能这样实现:第一步,按照上述1)~4)步做一遍,但只需要输入最少信息即可。例如,如果做100个点的换带计算,那么只需要输入一个点的点名、坐标即可;第二步,在第一步全部完成后,在成果文件夹目录,会有一个txt文件。打开这个文件,找到应该添加数据的地方,将其它数据按照文件格式粘贴进文件,保存;第三步,通过软件的“从文本打开”按钮,打开刚刚编辑过的txt文件,点击左侧相应的计算项目,即可发现,手动粘贴的数据,已经被软件自动读入。 例如,上述例子中,“从文本打开”后,点击左侧面板中相应的计算项,会发现点数已经由最初输入时的1个,自动变更为100个了。
批量导入功能适用于已知点输入,也适用于各个计算项目。
发表于 2020-7-30 19:13:31 | 显示全部楼层
为无私行为点赞,虽然我用不上
发表于 2020-7-30 21:11:57 | 显示全部楼层
做个记号以备查阅
发表于 2020-8-4 16:16:30 | 显示全部楼层
看起来很不错的样子哦
发表于 2022-11-4 01:52:38 | 显示全部楼层
谢谢,收藏备用
GMT+8, 2025-5-1 11:16 , Processed in 0.152539 second(s), 24 queries , Gzip On.
