查看: 2987|回复: 7
从EXCELL提取CAD文字和坐标,坐标出错
发表于 2020-7-24 15:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把,上一个贴子的源码改到EXCELL里了,但是运行到坐标的时候,提示错误了。改了好几遍了,都不行。还是请前辈们帮忙看看,问题出在哪里吧。运行到“arrText(lngCount, 2) = Format(.InsertionPoint(0), "0.000000")  'Y值坐标'”,这里提示错误。
property let过程未定义,property get过程未返回对象”
一下是代码
Public Sub Com_Button1_Click()
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.APPLICATION")
acadApp.Visible = True
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
Set Thisdrawing = acadApp.ActiveDocument
If Err Then
Err.Clear
acadApp.WindowState = acMin
Application.WindowState = xlMaximized
MsgBox "此插件只能提取AutoCAD2016版的数据内容" & vbCrLf & "为防止获取CAD对象错误,请将其它版本CAD关闭" & vbCrLf & "请打开要提取的AutoCAD2016进行尝试"
Exit Sub
End If
On Error GoTo 0
Dim SSet As Object
Set SSet = createSSet(Thisdrawing, "AA")
SSet.SelectOnScreen
    Dim lngCount As Long
    Dim arrText() As String
    Dim txtCount As Long
    Dim objEntity As Object
    txtCount = SSet.count
    ReDim arrText(1 To txtCount, 1 To 4)
    Dim objText  As Object
     For Each objEntity In SSet
        lngCount = lngCount + 1
        Set objText = objEntity
        arrText(lngCount, 1) = objEntity.TextString     '文本字符串值
        With objText
            arrText(lngCount, 3) = Format(.InsertionPoint(1), "0.000000")   'X值坐标'
            arrText(lngCount, 4) = Format(.InsertionPoint(2), "0.00")       '高程'
        End With
     Next objEntity
     GetTextInsertCoord = arrText
  Range("A1").Resize(UBound(arrText), 4) = arrText
    Range("B1:C" & UBound(arrText)).NumberFormatLocal = "0.000000"
   Range("D1:D" & UBound(arrText)).NumberFormatLocal = "0.00"
    Range("A:D").EntireColumn.AutoFit
发表于 2020-7-24 23:31:15 | 显示全部楼层
改成
Dim objText  As AcadText
或者
改成
Dim Point() As Double
Point = objText.InsertionPoint
arrText(lngCount, 2) = Format(Point(0), "0.000000")
另外如果文字对齐方式不同,定位点也不一样,不能全用InsertionPoint
发表于 2020-7-26 19:57:11 | 显示全部楼层
支持一下,excel vba的帖子少见
 楼主| 发表于 2020-8-9 10:08:32 | 显示全部楼层
改成
非常感谢,下面这个更改好用
改成
 楼主| 发表于 2020-8-9 14:28:02 | 显示全部楼层
改成
哥,我想把单行文字的旋转特征导出来,我猜着写了个.TextRotate,好像不对,能告诉我用哪个吗?
发表于 2020-8-9 23:09:16 | 显示全部楼层
用.Rotation
 楼主| 发表于 2020-8-10 16:35:14 | 显示全部楼层
写好了,感谢
 楼主| 发表于 2020-12-18 18:16:12 | 显示全部楼层
最近想吧这些文字的图层信息一起提取出来,不知道能不能实现。因为不带图层信息提取,写回去的时候文字颜色比较单调。
GMT+8, 2025-5-1 04:19 , Processed in 0.147425 second(s), 24 queries , Gzip On.
