查看: 2393|回复: 12
求老师们帮改一下两个记忆拉伸的功能
发表于 2020-7-19 11:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛找了关于记忆拉伸的代码,但是都不支持鼠标点取输入,并将点取的距离也可以存入记忆的数值。
就是能不能和自带的拉伸功能一样,然后可以记住上次输入的数值,也能记住鼠标点取的距离数值。
两个记忆拉伸的代码如下:
代码1:
(defun c:jyls (/ s_dis)
(cmdla0)
   (command ".STRETCH" (ssget) "")
   (command (setq BasicPoint (getpoint "\n指定基点:")))
   (if (= nil s_dis_all)
       (setq s_dis_all (getreal "\n输入拉伸距离:"))
       (command s_dis_all)
       (setq
s_dis (getreal
   (strcat "\n输入拉伸距离<" (rtos s_dis_all 2 4) ">:")
       (if (= nil s_dis)
(setq s_dis s_dis_all)
       (command s_dis)
       (setq s_dis_all s_dis)
  (cmdla1)
代码2:
(defun c:s1(/ s_disyd)
(setvar "ORTHOMODE" 1)
(command (setq basicpoint (getpoint "\n指定基点:")))
(if (= nil s_dis_allyd)
(progn (setq s_dis_allyd (getreal "\n输入拉伸距离:"))
(command s_dis_allyd))
(progn (setq s_disyd (getreal (strcat "\n输入拉伸距离<"(rtos s_dis_allyd 2 4))))
(if (= nil s_disyd)
(setq s_disyd s_dis_allyd))
(command s_disyd)
(setq s_dis_allyd s_disyd)))
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(princ))
 楼主| 发表于 2020-7-21 15:13:16 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2020-7-21 14:19
(defun c:tt (/  dd  pt)
   (command (setq pt (getpoint "\n指 ...
感谢感谢,非常完美,谢谢了!!
发表于 2020-7-21 14:19:27 | 显示全部楼层
xmq1103 发表于 2020-7-19 14:57
不行的,试了,不可以呀,老师
   (command (setq pt (getpoint "\n指定基点:")))
(IF (NULL *dd*) (setq *dd* 10))
   (setq dd (getdist pt (strcat "\n输入拉伸距离<" (rtos *dd* 2 2) ">:")))
   (if (NULL dd) (setq dd *dd*) (setq *dd* dd))
  (command dd)
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
xmq1103 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:54:50 | 显示全部楼层
陈伟 发表于 2020-8-1 11:56
有点问题,按下图选基点拉伸,会出问题!!!,显示的拉伸距离为41977,结果把矩形图框拉成了一条线!! ...
您用了别人的代码,整合进自己的拉伸工具后,还再单独收币,总感觉让人怪怪的,有问题了再到原作者这里来找解决方案。当然合并代码的时候您确实付出了时间和努力,我能理解,不过还是觉得这么做,不太好吧,如果怕你的工具公开泄露,你可以单独把长老的代码的修改方法的这一段公开就行吧。
发表于 2020-7-19 14:31:36 | 显示全部楼层
(setq s_dis_all (getreal "\n输入拉伸距离:"))改成 (setq s_dis_all (getdist "\n输入拉伸距离:"))
 楼主| 发表于 2020-7-19 14:57:52 | 显示全部楼层
不行的,试了,不可以呀,老师
发表于 2020-8-1 11:56:53 | 显示全部楼层
有点问题,按下图选基点拉伸,会出问题!!!,显示的拉伸距离为41977,结果把矩形图框拉成了一条线!!!
捕捉关了.试试.  发表于 2020-8-1 12:18
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:48:01 | 显示全部楼层
长老,还真有那个哥们说的问题,专门试才能发现,您的代码还好更新一下吗,最好的话就是,解决了现在的这个问题,再加上个拉伸的时候能直观的预览吗。
发表于 2020-8-1 19:48:27 | 显示全部楼层
xmq1103 发表于 2020-8-1 16:48
长老,还真有那个哥们说的问题,专门试才能发现,您的代码还好更新一下吗,最好的话就是,解决了现在的这 ...
捕捉关了估计就可以了.试试.
GMT+8, 2025-5-1 23:31 , Processed in 0.182612 second(s), 27 queries , Gzip On.
