查看: 1896|回复: 4
文字引线
发表于 2020-7-15 22:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
有一串文字,字数不固定,或者说长度不固定,选中文字,在文字下方根据文字长度画一条线,然后一条线指向需要标注的对象,例如,文字圆,输入命令,选中字“”“圆”,“圆”下有一条线,引向拉到圆上,两段线是pl线连在一起最好了
发表于 2020-7-16 22:22:47 | 显示全部楼层
你这样是会没有人理你的哦,2个明经币4毛钱哦,不会有人专门花时间来给你弄这个的噢,,,这种功能在论坛搜索下应该会有的,,请自己尝试手动探索明经这个宝库哦
发表于 2020-7-22 11:17:10 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 4%D7%D6%B2%E9%D5%D2 你看这个是不是满足你的要求
 楼主| 发表于 2020-7-23 16:57:23 | 显示全部楼层
he378980280 发表于 2020-7-22 11:17
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=175396&highlight=%CE%C4%D7%D6%B2%E9%D5%D2 你看这个 ...
谢谢,不是这样的,不是查找,是选择文字加引线
 楼主| 发表于 2020-10-24 09:05:59 | 显示全部楼层
这个是论坛一个大神做的,请问有人能做一个可以改文字与线之间距离的吗
GMT+8, 2025-5-24 16:56 , Processed in 0.183869 second(s), 21 queries , Gzip On.
