查看: 1709|回复: 11
求助:动态块的制作
发表于 2020-7-13 22:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想制作一个先缩放后拉伸的动态块,我用得查寻动作,但是更换尺寸大小的时候需要点击两次才能实现,请问只点击一次的话怎样才能实现我想要的效果,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-7-14 12:04:50 | 显示全部楼层
查询列表里的“自定义”选项是怎么控制他不显示的,原来的动态块是不显示“自定义”的,编辑了一下动态块后就显示“自定义”了,试了好多次,编辑动态块后显不显示“自定义”好像是随机的,不知道是不是有什么参数可以控制它是否显示?
自定义这个,是你改动了设置了允许使用其他没有列在表中的值,改为仅用表中值就好了。  发表于 2020-7-14 20:15
发表于 2020-7-14 12:22:10 | 显示全部楼层
使用可见性
 楼主| 发表于 2020-7-14 12:27:37 | 显示全部楼层
查寻动作,里面好像没有控制选项的可见性
发表于 2020-7-14 14:08:18 | 显示全部楼层
尝试给你搞定了....
发表于 2020-7-14 14:09:24 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2020-7-14 12:27
查寻动作,里面好像没有控制选项的可见性
也可以使用块特性表做
 楼主| 发表于 2020-7-14 15:31:42 | 显示全部楼层
qmqyqj 发表于 2020-7-14 14:09
也可以使用块特性表做
谢谢您!全部用拉伸命令达不到我的效果,图块变形了,不太美观
发表于 2020-7-14 15:59:36 | 显示全部楼层
呃,你这个也不是等比例缩放的,那就只能用可见性做了
 楼主| 发表于 2020-7-14 16:05:48 | 显示全部楼层
等比缩放后再拉伸,如果查寻动作能控制先执行某个特性再执行另外一个特性就好了
发表于 2020-7-15 11:45:29 | 显示全部楼层
那只能写代码了,通过编程控制了
GMT+8, 2025-5-21 06:58 , Processed in 0.157598 second(s), 27 queries , Gzip On.
