查看: 3172|回复: 6
请教动态块翻转动作与文字对齐方式的问题
发表于 2020-7-12 19:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个标高动态块,可以左右、上下翻转,属性文字对齐方式是“右下”。
左右翻转后,如果加长或减少文字字符数,文字就超出横线或缩到横线里面去了。原因应该翻转前后属性文字的对齐方式一直都是“右下”,并不会因为翻转了,对齐方式就变成“左下”了。
请教各位,有没有办法彻底解决这个问题,使文字的一边恰好与横线端点对齐。
寒潮大冬瓜 + 1 很给力!
发表于 2020-12-14 09:28:21 | 显示全部楼层
治标不治本的方法:可见性状态。
发表于 2021-9-16 17:49:23 | 显示全部楼层
试试,文字对齐方式:布满
发表于 2022-2-18 08:44:55 | 显示全部楼层
试一下,是否满足你的要求。
 楼主| 发表于 2022-2-18 12:29:53 | 显示全部楼层
fzlinrong 发表于 2022-2-18 08:44
试一下,是否满足你的要求。
可以,谢谢!
发表于 2022-5-29 18:27:02 | 显示全部楼层
可以用attsync处理一下就行了,用多行麻烦。不如单行方便
发表于 2024-8-28 08:28:52 | 显示全部楼层
很好→很棒!很好~很棒!!很好……很棒!!!
GMT+8, 2025-5-1 02:53 , Processed in 0.167783 second(s), 33 queries , Gzip On.
