查看: 6717|回复: 8
[2021] 详说用2020的注册机激活AutoCAD 2021
发表于 2020-7-7 22:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   AutoCAD2021修改了激活机制,以至发布数月后还没有像往年一样出现注册机可以激活。目前较普遍的激活方法是用文件替换的方法,即对执行文件acad.exe进行编译修改,修改者可能采取的方法是屏蔽对许可的检查。用修改后的文件替换安装目录的acad.exe,这样启动AutoCAD时,执行的是修改后的acad.exe文件,不会检查许可,对使用上是没有什么问题的。但在查看许可时,就显示不出许可了,而是明显的“D版本印记,感觉很不爽,如图1。另外还有用网络批量许可的方法,但操作过程比较复杂,个人感觉倒不如直接用文件替换的方法简单易行。
图1 AutoCAD 2021用文件替换法激活的许可无法查看到
下面结合本人的实际操作经验,详细介绍已用文件替换法激活后,如何再用AutoCAD 2020注册机来重新激活AutoCAD 2021的方法,本方法操作相对简单,能完美激活AutoCAD 2021系列产品(本人激活了AutoCAD 2021和AutoCAD Plant 3D 2021)。也附带说明全新安装AutoCAD2021时如何直接替换安装原文件的方法。
无论新安装AutoCAD 2021,还是原已安装并用文件替换法激活的,都可用AutoCAD2020的注册机来激活,但文件替换法重新激活的要保留了原始安装的acad.exe,即并不是真正替换,而是把原acad.exe重命名了其他的文件名。如本人当时替换时,将原acad.exe命名为:acad-r.exe重新激活时删除acad.exe后再把原始的acad-r.exe重命名为acad.exe。当然如果是实实在在的替换了,也可从解压后的安装文件中找到目录:
AutoCAD_2021_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\x64\acad\PF\Root\
中找到acad.exe,将其复制到安装目录替换回即可。
AutoCAD管理许可的文件位于:
C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing
如图2,文件夹下有一个子文件夹:10.1.0.3194,可以理解为许可管理的版本号。要用AutoCAD 2020的注册机来激活2021,就是要降低这个许可管理的版本降到AutoCAD 2020的:9.0.1.1462。双击uninstall.exe卸载已安装的2021许可管理文件,卸载完后,文件夹下会为空。
图2 AutoCAD 2021的许可管理文件
PS:对于新安装AutoCAD 2021时,可以在安装将原文件中用AutoCAD 2021的AdskLicensing替换为2020的。这样安装后,就可直接用AutoCAD 2020的注册机来激活。
新安装AutoCAD 2021时,要注意的是,双击下载的
AutoCAD_2021_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
时,先是要选择一个解压文件的位置,当解压后开始安装时,要取消安装,才可进行文件的替换。图3中的AdskLicensing就是从AutoCAD 2020中复制过来的。
图3 用AutoCAD2020的安装原许可管理文件替换AutoCAD 2021的
卸载2021的许可管理文件后,再找到2020的许可管理安装原文件,双击安装,如图图3中所示,安装AutoCAD2020的许可管理文件。图4显示已成功降级许可管理文件。
图4 成功降级许可管理文件
安装完成后,切记断网后重新启动AutoCAD,就会提示选择许可类型,当然是选择输入序列号。如图5所示。
图5 重新出现需要激活的界面
下一步后,会提示需要联网,但有“选择脱机方法申请激活码”的选项,选择此项。再有两个选择,一个是“关闭”,会启动AutoCAD,启动后在AutoCAD的关于AutoCAD2021中,管理许可中利用AutoCAD 2020的注册机进行激活;另一个选择是下一步,也会出现“我已具有激活码”,同样利用AutoCAD 2020的注册机进行激活,。实测两个方法都是可以的。特别要提醒的是,以前激活AutoCAD可以不断网,第一次输入序列号激活不成功后,再次输入就出现“已具有激活码”的提示,但实测现在不行了,在联网的情况下,激活不成功时,直接跳到购买许可的界面。所以必须要先断网再启动AutoCAD。
图6 激活成功
启动AutoCAD 2021和AutoCAD Plant 3D 20221看查看许可的效果如图7和图8。
图7 AutoCAD 2021的许可
图8 AutoCAD Plant 3D 2021的许可
激活成功后记得把
C:\Program Files (x86)\Common Files\AutodeskShared\AdskLicensing
设为只读,防止AutoDesk桌面管理软件自动升级时把许可管理文件升级。
为了便于找回AutoCAD 2021的原始执行文件acad.exe,下面上传压缩文件
 楼主| 发表于 2020-7-7 22:29:12 | 显示全部楼层
如果一时看不到AutoCAD 2020的许可管理安装原文件,到到百度网盘下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1-UNq9LzXyEPMT1Ii4SX_3Q 提取码: 5t5i
发表于 2020-7-8 00:29:46 | 显示全部楼层
据个别网友反映:2021版,文件替换(硬破解)的方法不够稳定,有时候有闪退的情况出现
发表于 2020-7-8 00:45:07 | 显示全部楼层
2020发布的正式版的AdskLicensing版本是9.0.1.1462
使用在AutoCAD 2020.1.2 Update更新补丁里面的AdskLicensing版本(版本号9.2.2.2501)也可以的,反正不能用2021的版本(版本号10.11.1.34)
发表于 2020-7-8 08:10:28 | 显示全部楼层
我喜欢用偶数版,2021版我至今还没有安装使用,要等到2022出来。
发表于 2020-7-8 09:09:24 | 显示全部楼层
2022版本将升级dwg文件格式,堵塞2021版的激活漏洞,添加智能捕捉等三大功能更新,希望各位大佬尽快研发激活机制。
发表于 2020-7-10 00:11:52 | 显示全部楼层
感谢分享,教程很详细!!!
发表于 2020-8-31 11:05:37 | 显示全部楼层
感谢分享,教程很详细
发表于 2020-9-12 15:05:55 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
GMT+8, 2025-6-29 12:05 , Processed in 0.197279 second(s), 27 queries , Gzip On.
