查看: 1628|回复: 3
[2021] AutoCAD 2021的打印问题
发表于 2020-6-30 17:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天需要打印设计图,结果发现AutoCAD 2021打印时,打印出的范围极不稳定,很难打印全。这是以前从没遇到过的问题。特别是在AutoCAD Plant P&ID中,即使预览是正常的,打印后也只打印出一个角。
打印机:HP LaserJet Pro MFP M435
操作系统:Windows 10 企业版
图1,是在布局中用A3打印
图2,预览正常,在AutoCAD 2021中打印也正常,但在AutoCAD Plant P&ID 2021中打印后只打印出一小分部 。
图3,再次打印时,预览时就只有一小部分了。
问题应该是AutoCAD方面的可能性最大,而系统或打印机的可能性很少。
发表于 2020-7-3 16:51:34 | 显示全部楼层
我也是这个问题,回退2020了,发布图纸时,几十张经常一张都不对。
发表于 2020-8-7 00:17:29 | 显示全部楼层
还有这问题?原版还是精简版?
发表于 2020-8-8 09:12:17 | 显示全部楼层
图形修复一下就好了。
GMT+8, 2025-5-18 02:30 , Processed in 0.284976 second(s), 29 queries , Gzip On.
