查看: 7213|回复: 19
[2020] AutoCAD_2020.1.3_Update_64bit
发表于 2020-6-28 08:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://up.autodesk.com/2020/ACD/C1116C06-6497-434A-BCDB-158218DDC3F9/AutoCAD_2020.1.3_Update_64bit.exe
AutoCAD_LT_2020.1.3
http://up.autodesk.com/2020/ACDLT/6FB860FC-808C-4036-91DD-06736E8E3235/AutoCAD_LT_2020.1.3_Update_64bit.exe
发表于 2020-8-15 09:33:21 | 显示全部楼层
AutoCAD 2020.1.3 Update
官方下载地址:
http://up.autodesk.com/2020/ACD/ ... .3_Update_64bit.exe
文件名称: AutoCAD_2020.1.3_Update_64bit.exe
文件大小: 822 MB (861,930,928 字节)
文件版本: 23.1.111.0
MD5: 42054F8641C6EAF112A97A4B8D33B34C
SHA1: E0A2598EE14BC573401633C07DE76687B60EC46D
CRC32: D289B406
AutoCAD_LT_2020.1.3
http://up.autodesk.com/2020/ACDL ... .3_Update_64bit.exe
2020.1.3 Update
https://knowledge.autodesk.com/z ... sues-html-html.html
http://help.autodesk.com/view/AC ... 3_fixed_issues_html
2020.1.3 Update
2020 年 5 月 26 日
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
在“图案填充创建”或“图案填充编辑器”功能区上下文选项卡中展开“特性”面板时发生偶然性崩溃。
在某些特定图形中复制和插入某些表格时发生偶然性崩溃。
在退出块编辑模式后自动保存图形时发生偶然性崩溃。
修复了更新中的缺陷
修复了以下其他缺陷:
打印和发布
现在,可以使用 Adobe Acrobat 将水印添加到在 AutoCAD 2020 中打印的 PDF。
现在,可以使用 Adobe Acrobat 减小在 AutoCAD 2020 中打印的 PDF 文件的大小。
在 Adobe Acrobat 中,可以成功编辑在 AutoCAD 2020 中打印的 PDF。
现在,可以成功打印具有透明度图案填充的某些图形。
现在,可以使用自定义图纸大小正确打印具有透明度的图形。
现在,全尺寸图形和以 1:1 缩放的图形都可以显示正确的打印预览和打印结果。
现在,着色视口的着色打印值可以保留在图形中。
文字和多行文字
现在,日语文字可以在非日语操作系统上显示正确的字体。
常规
现在,当指定“第一点”选项时,使用 BREAK 命令的 AutoLISP 命令可以正常工作。
在 AutoCAD Civil 3D 2020 工具集中,提高了从图纸集打印某些图形时的打印性能。
提高了在某些图形中选择某些对象时图层下拉列表中的性能。
现在,即使链接到表格的数据已断开,也可以保留表格格式。
2020.1.3 Update
Products and versions covered
By:
Help
Jun 19 2020In-Product View
SHARE
ADD TO COLLECTION
May 26, 2020
Fixed Issues
Problems Reported Through the Customer Error Reporting UtilityAs a result of the detailed information that we received from customers who used the Customer Error Reporting Utility, we were able to identify and fix several defects including the following:
General
Occasional crashes when expanding the Properties panel in the Hatch Creation or Hatch Editor ribbon contextual tabs.
Occasional crashes when copying and inserting certain tables in some specific drawings.
Occasional crashes in auto-saving the drawing after quitting the block-editing mode.
Fixed Defects in the UpdateThe following additional defects have been fixed:
Plot and Publish
Watermarks can now be added to a PDF that was plotted in AutoCAD 2020 using Adobe Acrobat.
The file size of a PDF that was plotted in AutoCAD 2020 can now be reduced using Adobe Acrobat.
A PDF that was plotted in AutoCAD 2020 can be edited successfully in Adobe Acrobat.
Certain drawings with transparency hatch are now plotted successfully.
Drawings with transparency can now be correctly plotted in custom paper sizes.
Full-sized and scaled 1:1 drawings now display correct plot preview and plot results.
The shade plot value of the shaded viewport can now be kept in the drawings.
Text and Multi-Text
The Japanese text now displays the correct font on non-Japanese operating systems.
General
AutoLISP command which uses the BREAK command now works correctly when specifying the First Point option.
In the AutoCAD Civil 3D 2020 toolset, improved plotting performance when plotting some drawings from the sheet sets.
Improved performance in the layer drop-down list when selecting some objects in certain drawings.
Table formatting can now be maintained even if a data linked to a table is broken.
发表于 2021-1-25 17:14:57 | 显示全部楼层
xcz 发表于 2020-10-19 15:04
需要先卸载1.2更新再安装吗,还是直接安装1.3覆盖呢?
直接安装1.3覆盖安装即可
重要信息 - AutoCAD 2020.1.3 Update 中包含以前针对 AutoCAD2020 发布的更新。
安装 - 如果已安装 AutoCAD 2020.1.1 Update,则需要先卸载 Update1.1,然后再应用 Update 1.3。要卸载更新,请转到 Windows 的“控制面板”,然后选择卸载程序。在左侧窗格中,单击查看已安装的更新,然后单击要卸载的更新。
发表于 2021-1-18 16:11:33 | 显示全部楼层
同问   有人找到吗
发表于 2020-6-28 09:49:19 | 显示全部楼层
去看看,谢谢分享。
发表于 2020-6-28 09:56:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-6-28 23:03:17 | 显示全部楼层
编程小子的2020不能用,提示许可证错误
发表于 2020-6-29 22:31:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-7-1 14:54:28 | 显示全部楼层
不知道1.3更新了那些内容呢
发表于 2020-7-5 14:32:45 | 显示全部楼层
升级后原来的破解失效了。。。。。
发表于 2020-8-15 08:27:58 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,下载收藏了
发表于 2020-10-19 15:04:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 17:24 , Processed in 0.213037 second(s), 29 queries , Gzip On.
