楼主: 飒路紫
嵌套块编辑时的循环切换小插件(更新源码)
发表于 2020-6-24 10:46:27 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2020-6-24 10:39
可否增加一个命令默认为直接保存并退出呢,或再增加一个命令直接退出不保存,用命令的方式更快,一般需要修 ...
对,这个觉得有这个必要,就是放弃/保存更改确认之后,会退出块编辑状态,进入正常的绘图模式。
发表于 2020-6-24 10:47:16 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2020-6-24 09:21
还是同样的问题,能不能加个QQ,我把情况发你看看
QQ见6#的截图呀
发表于 2020-6-24 10:54:07 | 显示全部楼层
好工具,点一波赞。
发表于 2020-6-24 12:48:13 | 显示全部楼层
已测试,最新版,很给力啊!
发表于 2020-6-26 10:51:56 | 显示全部楼层
这个方法应该是用nentsel模式获取图元信息,并且获取父图元信息,以判断nentsel获取的图元所在的块嵌套层数,直接保存或者不保存的方式,重新进入在位块编辑器
 楼主| 发表于 2020-6-26 12:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2020-6-26 10:51
这个方法应该是用nentsel模式获取图元信息,并且获取父图元信息,以判断nentsel获取的图元所在的块嵌套层数 ...
没错,就是这样,有什么其他高见不?能不能直接切换
发表于 2020-6-26 19:15:51 | 显示全部楼层
下载你的这个fas和dwg测试后发现个问题
低版本(如CAD2008)的报错:选择对象: ; 错误: *error* 函数中出错无函数定义: COMMAND-S
 楼主| 发表于 2020-6-26 20:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
低版本(如CAD2008)的报错:选择对象: ; 错误: *error* 函数中出 ...
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=670516
12以上支持。
发表于 2020-6-29 09:19:36 | 显示全部楼层
楼主,经过测试,发现BUG,第一次使用会出现演示问题,(按里说是锁定的,都暗显了,但可以直接删除。。)需要用CAD自带的refedit一次后,再执行插件命令,使用正常,这个啥原因哦?
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:26:24 | 显示全部楼层
sbwdx 发表于 2020-6-29 09:19
楼主,经过测试,发现BUG,第一次使用会出现演示问题,(按里说是锁定的,都暗显了,但可以直接删除。。) ...
好细心,看了下果然有这个问题,似乎不是程序的问题
开一张图纸,使用 “-refedit” 就有这个问题,而使用一下 “refedit” 再用 “-refedit” ,这个问题就没有了。
我目前还搞不懂,大家一起研究研究。
GMT+8, 2025-6-17 18:32 , Processed in 0.165682 second(s), 18 queries , Gzip On.
