查看: 10557|回复: 53
嵌套块编辑时的循环切换小插件(更新源码)
发表于 2020-6-22 00:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:程序测试环境有限,有可能存在考虑不周或BUG,请留言。
使用方法:
      2)、思路比较简单,就是“打开”-“保存/取消”-“再打开”,输入命令后可通过命令行提示输入“S”进行设置,是否每次切换是否保存。
***20200622对话框设置问题,更新一下***
***20200623由于opendcl使用效果不佳,去掉了OPDCL,无需注册***使用方法:编辑外部参照
***20200624点击空白退出,按照对话框设置是否保存***
楼主 ,牛皮!  发表于 2020-6-23 22:16
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
love1030312 + 1 赞一个!
lxl217114 + 1 很给力!谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-6-26 20:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2020-6-26 19:15
下载你的这个fas和dwg测试后发现个问题
低版本(如CAD2008)的报错:选择对象: ; 错误: *error* 函数中出 ...
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=670516
12以上支持。
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:26:24 | 显示全部楼层
sbwdx 发表于 2020-6-29 09:19
楼主,经过测试,发现BUG,第一次使用会出现演示问题,(按里说是锁定的,都暗显了,但可以直接删除。。) ...
好细心,看了下果然有这个问题,似乎不是程序的问题
开一张图纸,使用 “-refedit” 就有这个问题,而使用一下 “refedit” 再用 “-refedit” ,这个问题就没有了。
我目前还搞不懂,大家一起研究研究。
发表于 2020-6-24 10:46:27 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2020-6-24 10:39
可否增加一个命令默认为直接保存并退出呢,或再增加一个命令直接退出不保存,用命令的方式更快,一般需要修 ...
对,这个觉得有这个必要,就是放弃/保存更改确认之后,会退出块编辑状态,进入正常的绘图模式。
 楼主| 发表于 2020-6-22 00:28:38 | 显示全部楼层
命令:REFSW
发表于 2020-6-22 09:53:54 | 显示全部楼层
试了下,用不了
已更新,效果回复。  发表于 2020-6-23 17:05
发表于 2020-6-22 11:33:50 | 显示全部楼层
用不了,发不了图片,提示:VEVAL-STR+ARX命令中发生异常
未处理的异常C000005( Access Violation Reading0x0018),地址:
ADD632D7H
既然收币了,麻烦补全函数修复好问题重发,谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-22 11:38:45 | 显示全部楼层
提示什么?
发表于 2020-6-22 12:43:00 | 显示全部楼层
安装啦,楼主提供的链接runtime,依然无法,启动对话框,这对话框可以不要嘛?
去掉了opendcl,已更新  发表于 2020-6-23 17:05
我也是  发表于 2020-6-22 16:32
 楼主| 发表于 2020-6-23 17:04:54 | 显示全部楼层
未处理的异常C000005( Access Violation Reading ...
上帝,已按您的要求改好了。
发表于 2020-6-24 09:18:15 | 显示全部楼层
飒路紫 发表于 2020-6-23 17:04
上帝,已按您的要求改好了。
还上帝,修好了你还重新收币
发表于 2020-6-24 09:21:29 | 显示全部楼层
还是同样的问题,能不能加个QQ,我把情况发你看看
发表于 2020-6-24 10:39:20 | 显示全部楼层
可否增加一个命令默认为直接保存并退出呢,或再增加一个命令直接退出不保存,用命令的方式更快,一般需要修改的都需要确认并保存,
好主意,点击空白退出,是否保存还是根据对话框的设置。我改一下,再薅一波羊毛。  发表于 2020-6-24 12:05
GMT+8, 2025-6-17 08:18 , Processed in 0.181639 second(s), 28 queries , Gzip On.
