查看: 1510|回复: 5
[基础教程] 求助,读txt乱码
发表于 2020-6-17 08:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
princ tm 是乱码状态,即使txt里面写的是英文字母也乱码,TKS
(defun C:xwy( / tt f txt tm cl xx xk)
(setq f (open "C:\\jx.txt" "r"))
(read-line f )
(while (setq txt (read-line f))
       (setq tm (substr txt 1 20))
       (setq cl (substr txt 21 3))
       (setq xx (substr txt 29 10))
       (setq xk (substr txt 44 4))
;;(command "_layer" "n" tm "c" cl tm "l" xx tm "lw" xk tm "") )
   (PRINC "图层加载OK")
  (princ tm)
  (princ "It's OK")
 楼主| 发表于 2020-6-17 11:00:22 | 显示全部楼层
重新测试了,英文不乱码,中文乱码
发表于 2020-6-18 08:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
通常是由于文件编码不是 ascii 是 utf-8或其它类似的吧。记事本打开文件,“另存为” 编码选择 ascii,重新保存再试试。
 楼主| 发表于 2020-6-18 15:42:31 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2020-6-18 08:34
通常是由于文件编码不是 ascii 是 utf-8或其它类似的吧。记事本打开文件,“另存为” 编码选择 ascii,重新 ...
是编码问题,需要用GB2312
谢谢答复
发表于 2020-10-8 11:00:46 | 显示全部楼层
slysmart 发表于 2020-6-18 15:42
是编码问题,需要用GB2312
谢谢答复
新的 2021 版默认使用 utf8了,且open函数增加了编码的参数。
另外,通过txt等外部文件记录与读取数据,不要用这种笨办法,应该参考更加可靠的关键字key与值value的方式,例如ini,cfg这样的格式。
发表于 2023-4-3 15:18:39 | 显示全部楼层
另外,通过txt等外部文件记录与读取数据 ...
open函数增加了编码的参数,增加的参数是是什么?
GMT+8, 2025-5-1 05:40 , Processed in 0.152789 second(s), 28 queries , Gzip On.
