查看: 14949|回复: 41
【分享】清理工具drawing purge9.0.0版本[20240620更新]
发表于 2020-6-14 18:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[官网更新日期为2022-05-17;https://apps.autodesk.com/ACD/zh ... 2_64&autostart=true
根据官网说明8.3支持CAD版本2018~2023,如果版本低于2018,即使打开操作能打开对话框,很大可能也不能清理图纸。请大伙注意下。
分享下清理工具8.3版本。安装时需要关闭cad。安装完成后使用命令dwg-purge,另外还有批量清理:dwg-purge-batch(输入该命令可以进入设置)。清理前可以备份源文件,为保险起见,先备份好源文件。软件里面有备份的功能,你也可以手动备份。以防使用出问题。2021-03-30补充提供低版本。大家可以换着用,看哪个好用就用哪个。
1. DWG-PURGE
清除当前图形
通过在命令行中输入DWG-PURGE,此插件将删除所有DGN未引用的线型,RegApps和注释比例。
还将显示一个对话框,其中包含需要清除的任何附加到工程图的外部参照的列表。
通过单击“清除”将开始清除附加的外部参照。
2. DWG-PURGE-BATCH
清除多个工程图而不打开文件。
在DWG-PURGE-BATCH中,您可以通过以下方法添加工程图
通过从“选择图形”按钮中选择图形
通过选择一个文件夹
复制/粘贴文件夹路径
拖放
从此对话框转到“选项”选项卡以获取更多选项。
清除工程图并保存到其他位置
下面软件截图
适用CAD版本2020~2025
适用CAD版本2012-2023
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-6-16 23:25:14 | 显示全部楼层
应该用不了。用dicts.lsp清字典工具,效果差不太多。使用方法就是加载后看命令文本中哪个数字最大,输对应数字编号。然后pu。保存。
发表于 2021-5-19 18:56:03 | 显示全部楼层
官网说明8.3.0.0支持CAD版本2012~2022
https://apps.autodesk.com/ACD/zh-CN/Detail/Index?id=3773138176974634673&appLang=en&os=Win32_64&autostart=true
Drawing Purge描述
Compatiblewith Autodesk® AutoCAD® 2012 to 2022.
Pleasenote that this app will not work with AutoCAD LT version
After installing the app,if the commands are not working please read the Frequently Asked Questions page.
There are 2 commands forthis plug-in
1.DWG-PURGE
To purge the CurrentDrawing
By entering DWG-PURGE atthe command line this plug-in will delete all the DGN unreferenced LineTypes,RegApps and Annotation Scale.
Also a dialog box willshow with list of any XRefs attached to the drawing that needs to purge.
By clicking 'Purge' willstart to purge the attached XRefs.
2.DWG-PURGE-BATCH
To purge multiple drawingswithout opening the files.
In DWG-PURGE-BATCH you canadd the drawings by following methods
  • By     selecting the drawing from 'Select drawing' button
  • By     selecting a folder
  • Copy/Paste     a folder path
  • Drag and     drop
From this dialog box go toOptions tab for more options.
  • Purge the     drawings and save to a different location
  • Purge the     drawings and add a suffix to the file name e.g:- Mydrawing_purged.dwg
  • Purge and     save the drawing to another version
发表于 2020-6-24 11:47:59 | 显示全部楼层
楼主厉害了
我自己也做了一个自动清理的小插件
目前只能实现一张一张清理,必须打开每张要清理的图,然后输入清理命令,清理所有垃圾(包括DNG线型)然后自动核查错误修复图纸,自动保存并关闭。每次只能清理一个文件,到下个文件就必须再手动输入一次命令。
一直想实现不打开图纸的批量清理,或者一次打开所有要清理的图纸输入一次命令批量清理修复保存退出。目前还做不到像您这样的
发表于 2020-6-15 08:50:01 | 显示全部楼层
thx for sharing
发表于 2020-6-15 09:02:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2020-6-15 19:07:00 | 显示全部楼层
该插件安装后可以在CAD2014~2021打开,但是批量处理时2017~2021比较好用,实测2014版本的批量处理有些问题,CAD版本≯2017的大伙请下载低版本使用。
发表于 2020-6-15 20:33:29 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享,就是不知道跟自带的清理有没有什么区别,怕删了其他东西
发表于 2020-6-16 22:35:57 | 显示全部楼层
我CAD2004能用吗
GMT+8, 2025-5-1 08:08 , Processed in 0.191566 second(s), 29 queries , Gzip On.
