查看: 1800|回复: 7
求助:自一点作两定圆切线,使两切线之比为定比,求该点的轨迹
发表于 2020-6-1 10:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自一点作两定圆切线,使两切线之比为定比,求该点的轨迹。
发表于 2020-6-1 12:19:05 | 显示全部楼层
当比值绝对值为1的时候,应该是直线,比值绝对值非1的时候,应该是个圆。
公式如下。
参与人数 1明经币 +3 金钱 +30 收起 理由
highflybird + 3 + 30 很给力!
 楼主| 发表于 2020-6-1 20:42:47 | 显示全部楼层
公式如下。
谢谢老师解答。只是有点深奥,没看明白。请问这轨迹如何作出来?
发表于 2020-6-1 22:20:54 | 显示全部楼层
上图是以1:2为例做的图
highflybird + 3 + 30 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-6-2 13:01:08 | 显示全部楼层
多谢老师解答。
原来的题目是下面这道:
分析:
做完后,思考将2:3换成m:n,将问题一般化,感觉上在理论上是可以实现的,但换成m:n后,再按上面的思路推导,(2b)^2-(3a)^2变为(mb)^2-(na)^2,但是这个好像是不能用几何法作出来(也可能是有作法而我不知),一下子就卡在这里了。
请教老师:在m:n的情况下,能用这个方法作出来吗?
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个!
发表于 2020-6-2 15:51:00 | 显示全部楼层
2:3和n:m都是一样的,都是可以几何作图的。因为你实际作图的时候,这个n和m应该是要知道的,如5和6.
2楼证明了轨迹是个圆,四楼用的是几何的方法进行1:2的做法
若是n:m的,可以用类似的方法做(AB: DE=n:m,   AC: DF=n:m)
几何方法的含义是:
如5楼,若C点固定,做CP垂直于AC,取CP为定长,则当C点绕圆周运动时,P点的轨迹是个绕C点转动,半径为AP的圆。
所以,这个题目和阿波罗尼斯圆 其实是类似的,就是稍微加了个半径的因素。
 楼主| 发表于 2020-6-3 09:20:19 | 显示全部楼层
2楼 ...
感谢老师解答!
发表于 2020-6-3 17:16:46 | 显示全部楼层
大神出手,如云龙探爪
GMT+8, 2025-5-1 02:40 , Processed in 0.165428 second(s), 25 queries , Gzip On.
